Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ищу схему на сварочный выпрямитель ВДУ 1201К (КИУ-1201)
    Помогите пожалуйста найти принципиальную схему данного выпрямителя!!!
    схема ВДУ-1201 (должны быть очень похожа на вашу), она без блока управления тиристорами:
    Выпрямление сетевого напряжения осуществляется по кольцевой схеме с использованием тиристоров Т-500. Блок фазового управления тиристорами формирует импульсы заданной длительности и углы сдвига фаз и передает их на управляемые электроды тиристориого выпрямительного блока. Имеющийся в установке сварочный дроссель сглаживает пульсацию выпрямленного напряжения, что уменьшает разбрызгивание при сварке. Первичная обмотка силового трансформатора может включаться «звездой» или «треугольником».
    Блок фазового управления БФУ тиристорами V1-V6 является стандартным (на рис. не показан) и состоит из входного устройства, фазосдвигающего устройства и усилителя сигналов управления.
    ОСu - обратная связь по напряжению, ОСi - обратная связь по току.
    БОСТиН - блок обратной связи по току и напряжению, состоит из трех однофазных трансформаторов ТА1, ТА2, ТАЗ, которые служат датчиками сварочного тока, маломощного выпрямителя В2 и резистора R1 — формирователя обратной связи по току. Обратная связь по напряжению снимается с клемм MN. При работе с падающими характеристиками используется обратная связь по току, а при работе с жесткими характеристиками - обратная связь по напряжению.
    Та же проблема. У кого есть схема на КИУ-1201? Помогите пожалуйста.
  7. #4
    Нашёл!
  9. #5
    Схема КИУ-1201
    Это только схема, есть ещё и описание, но ZIP архив со сканкопиями сюда выложить не получается.
ID:	11446   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11447   Нажмите на изображение для увеличения
    alexvv (04.02.2021), Николаевич (04.02.2021)
  11. #6
    Пользуйтесь на здоровье! И ставьте плюсики в репутацию, не скупитесь
ID:	11469   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11470   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11471   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11472   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11474   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11475   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11476   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11480   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11487   Нажмите на изображение для увеличения
  12. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
