Показано с 1 по 3 из 3
Тема: не могу найти схему пар ресанта 165 2011гв с трансформатором по питанию схемы управления
    ижевск
    ну вот и накрылась моя ресанта 165 хваленая медным тазом. стал варить сделал 10-15 прихваток-как то звук изменился.погнало проволоку на максимальной скорости. а через пару прихваток подавалка вообще встала. снял кожух-идет при нажатии на курок тихий шипящий звук из транса от которого на панель управления провода идут а потом и дымок оттуда же появился.никак с ремонтом не получается. схемы нет нигде а та что в инете другая. мой один из первых видимо-питание платы управления на трансе. сейчас на импульснике. в сервисах говорят больше такие не поставляют.может у кого такая же схемотехника. может схема есть. и напряжения на выходах есть возможность померять.
    Да. Это не очень веселая поломка. Хотя, любую поломку техники не назовешь великой радостью.
    Полуавтоматов Расанта было очень мало завезено и продано в Украине. Могу только советовать найти очень хорошего мастера, который сможет без схемы починить. Или попробуйте поискать на ветке про Ресанту http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428
    ижевск
    был там. безрезультатно. самоделкин я там еще с 11 года когда купил ресанту па 165. вся история ее там. в полуавтоматах.
