Показано с 1 по 10 из 389
Тема: Выбор полуавтомата
    Цитата Сообщение от Veha Посмотреть сообщение
    Без отзывов трудно что-либо сказать, да и их представитель в профильной теме только один раз появился. Взглянуть бы в инструкцию к их полуавтоматам, может многое бы и прояснилось.
    Паспорт можно скачать здесь http://etalonv.vn.ua/pdg_I.html /в верхнем правом углу таблицы с характеристиками/.
    В инструкции нашел такое: в режиме МИГ (т.е. полуавтоматическая сварка) один регулятор выставляет скорость подачи сварочной проволоки, а второй сварочный ток. Возникает вопрос. Какая ВАХ у полуавтомата? Жесткая характеристика подразумевает регулировку сварочного напряжения и скорость подачи проволоки, а уже от скорости подачи зависит и сварочный ток.
    ВДІ-120S більшого і не треба
    ....Жесткая характеристика подразумевает регулировку сварочного напряжения и скорость подачи проволоки, а уже от скорости подачи зависит и сварочный ток.
    Скорее всего регулируется напряжение дуги, просто назвали не правильно. Посмотрел фото - нет ориентировочных значений на регуляторе в режиме ММА, скорости подачи проволоки в режиме МИГ, короче все в "попугаях". Наверно неудобно
    Да если бы только в "попугаях", но про регулировку напряжения ничего нет и в паспорте, пишут, что регулируется именно ток. Он мне напоминает полуавтомат российского производства "Циклон" ВУДИ-201, там тоже ничего нет на передней панели про регулировку напряжения, но знающие люди говорят, что он регулируется регулятором тока. Блин, такое ощущение, что эти аппараты клепают люди, которые понятия не имеют о происходящих процессах в полуавтоматах.
    авк 76 (06.03.2013)
    Симферополь
    Всем доброго дня! У меня стал вопрос,хочу купить инверторный полуавтомат с функцией ММА,вот присматриваюсь к Элсва 220иэ.Судя по характеристикам ,режим ММА ПВ 100% даёт 130А этого достаточно чтоб варить электродом тройкой продолжительное время без вреда аппарату,правильно ли я понимаю ситуацию?
    Естли тут люди которые активно пользуются этим аппаратом ? хотелось бы услышать реальное мнение об аппарате
    Цитата Сообщение от В.Л.А.Д Посмотреть сообщение
    ........режим ММА ПВ 100% даёт 130А этого достаточно чтоб варить электродом тройкой продолжительное время ......
    Такой ПВ позволит Вам варить д3мм непрерывно.
    В.Л.А.Д (13.03.2013)
  10. #7
    Симферополь
    это радует если это так,и логично предположить что и полуавтомат на таком токе метал толщиной до 5мм будет варить постоянно?
  11. #8
    Максимальный ток будет в районе 140А при проволоке 1,0мм.
    Последний раз редактировалось авк 76; 13.03.2013 в 22:23.
