Страница 2 из 39 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 389
Тема: Выбор полуавтомата
    kiev
    Был вчера в Переяславе-Хмельницком,
    видел такую вот "ЗВЕРЮШКУ"
    Сварочный инверторный полуавтомат ПАТОН ПСИ-160 М
    что за творение?
    Кто знает?
  2. #12
    судя по тому, что говорит народ это "китайский Патон". я не смог даже фотографии в интернете найти, отзывов тоже нету.
    melnechenko (18.08.2011)
  5. #13
    kiev
    на сайте Патона фото нема тоже.
    Но они не пишут что он косоглазый
    Обычно, в таких случаях, -"ИЗГОТОВЛЕНО ПО КООПЕРАЦИИ"
    там этого нема, ладно спасибо, СПРОШУ у ПАТОНА на форуме
  6. #14
    kiev
    Сегодня узнал
    Аппарат из Китай города
    но говорят из качественного
    стоит 6200 грн
    Инверторный аппарат полуавтоматической сварки ПАТОН ПСИ-160 М (источник питающей сети 220В) предназначен для сварки металла толщиной от 0,2 мм в среде защитных газов (MAG) - 200А/60% проволокой ф0,8-1,0 мм, а также ручной дуговой сварки (ММА) - 160А/35% электродами ф2,0-4,0 мм.
    Это его характеристики
    горелка стоит тоже вменяемая
    фото нигде не нашел
  7. #15
    kiev
ID:	123Видел у Патоновцев такой вот Дэвасик
    прокомментируйте кто юзал, или знает что-то
    Сварочные полуавтоматы Kripton 180 premium
    НАЗНАЧЕНИЕ
    Полуавтоматы"Kripton» предназначены для электродуговой сварки металла тонкой электродной
    проволокой в двуокиси углерода.
    Полуавтомат предназначен для работы в нормальных климатических условиях.
    Применение проволоки малых диаметров при сварке в двуокиси углерода в сочетании с жесткой
    или полого-падающей характеристикой сварочного тока обеспечивает:
    безотказное возбуждение дуги при подаче электрода к изделию без предварительного
    реверсирования электрода;
    высокую устойчивость процесса, стабильность режима сварки и незначительное раз-
    брызгивание электродного металла;
    высокое качество сварного шва на всем протяжении сварки;
    хорошее формирование шва и простоту заделки кратера;
    сварку в различных пространственных положениях со свободным формированием шва.
    — хорошее формирование шва и при необходимости глубину проплавления;
    — автоматическую заделку кратера в конце сварочного шва;
    — отжигание вылета проволоки в конце сварки;
    СОСТАВ И УСТРОЙСТВО ПОЛУАВТОМАТА
    Сварочный аппарат представляет собой моноблок, состоящий из силовой части, блока управле-
    ния и подающего механизма со сварочным рукавом, объединенных в одном корпусе.
    При изготовлении аппарата применены высококачественные технологии зарубежных производи-
    телей. Для уменьшения нагрева силового трансформатора схема включения исполнена в режиме
    ожидания, т. е. пока не нажата кнопка на сварочном рукаве или кнопка переключения режима, сва-
    рочный трансформатор полностью обесточен.
    Выпрямитель исполнен по двухтактной схеме со средней точкой. Для стабилизации сварочной
    дуги применена схема дроссельного накопления энергии с конденсаторным фильтром.
    Блок управления выполняет коммутирующую функцию для всех составляющих аппарата.
    Для безопасности сварщика при работе в помещениях с повышенной влажностью примене-
    на схема с низким напряжением и током управления на сварочном рукаве.
    А так же отсутствие на корпусе аппарата напряжений, т. е. корпус аппарата не имеет гальванической связи с электрическими цепями аппарата.
    Для удобства пользователей нашей продукцией компания изготавливает полуавтомат который не критичен к сетевому напряжению, а так не существенно раскачивает сеть. (что очень важно при использовании аппарата в подсобном хозяйстве и быту)
    СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ Kripton 180 premium
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
    Рабочее напряжение (В) 170 — 240
    Номинальный ток сварки:
    * При
    полуавтоматической (А) 160
    * При ручной дуговой (А) 180
    Потребляемая мощность (кВт) 0,8-3,3
    Напряжение Х, Х, :
    * При
    полуавтоматической
    (В) 12 — 30
    * При ручной дуговой (В) 24 — 60
    Род сварочного тока постоянный
    Внешняя ВАХ падающая
    Пределы регулировок:
    * Сварочный ток (А) 40 — 160
    * Скорость подачи проволоки (м/мин) 0-30
    полуавтоматическая
    Диаметр электродов:
    * При
    полуавтоматичской (мм) 0,8 — 1,2
    * При ручной дуговой (мм) 2,0 — 3,0
    Время работы:
    * При полуавтоматической ПН/ПВ (%) 60/100
    * При ручной дуговой ПН/ПВ (%) 25/60
    Расход газа (л/мин) Кгс/см2 0,3-1,5
    Среда работы полуавтомата CO2,Ar2 углекислый газ
    аргон и (или) их смеси
    Масса (кг) 37
  8. #16
    kiev
    Сложный выбор
    у обоих медная обмотка
    Оба "Мейд ин Юкрейн"
  9. #17
    kiev
    Полуавтомат сварочный VOLT-150
    Очередное чудо отечественного приборостроения
    кто что слышал?
    Использовал?
  10. #18
    кто что слышал?
    Использовал?
    по криптонам отзывов еще меньше, чем по патонам...
    их сайт: http://kripton.prom.ua/p445573-svaro...y-kripton.html (страшно кривой, на данный момент; цена аппарата указана 3,25 грн.)
  12. #19
    kiev
    2svarschik
    Здравствуйте, интересует ваше мнение про полуавтомат украинского производства "Альтаир Зевс", и китайский полуавтомат "ИСКРА ПРОФИ MIG-200N"
    заранее спасибо
  13. #20
    я знаю, что Альтаиры нормально работают, их ВДИ продает и говорит, что возвратов нету.
    китайский я бы не покупал только из-за качества их горелок: они, как правило, быстро выходят из строя, да и по Искре много слышно отзывов о плохом сервисном обслуживании.
