Был у меня ТИГ AC/DC ихний зелёный с сенсорным управлением (в Рашке такие под другим названием шли чёрного цвета) , так тогда было интересно , видео смотрел про тот завод где их делают , если не ошибаюсь HYL это именно их название. У нас тут в местном магазинчике продавались несколько их аппаратов, среди которых и очень серьёзные П/А (один из которых при курсе 8 стоил далеко за 15000гр. (потому как на мой любопытствующий вопрос : "тысяч 15 наверное ?" они усмехнулись сказав нечто из чего следовало что раза в 1,5-2 больше)), был ТИГ постоянка , копия такого же KIND только цвет зелёный вместо жёлтого (на одном том заводе значит и делают), на сайте того магазина они были представлены оба ,разумеется по разной цене. Думаю что выпуская аппараты под своим именем , при том не самые простые , а и довольно мощные и навороченные , фирмочка не из последних. Свой аргонник я вскрывал, смотрел и после увиденного как то раз на одном из форумов советовали (и я в том участвовал) одному парню подрегулировать зазор в разряднике осциллятора (были неполадки с поджигом какие то), так вот, я сказал что нужно отпустить болтик на одном из контактов выставить зазор и затянуть, но другой участник дискуссии сказал что там болтов нет и контакты просто гнутся, так я узнал что в обычных "сундуках" ,в отличие от моего, в разряднике просто две впаянные в плату пластинки с напайками (видел такое), в моём же напайки (либо впрессованные контакты) находились на торцах горизонтально расположенных латунных брусочков , в боковых поверхностях которых присутствовали овальные отверстия-пазы (для возможности перемещения в перёд/назад для регулировки ), через которые они и фиксировались болтами. То есть выполнено более серъёзно. Это мой опыт "общения" с данной торговой маркой, который говорит о том что это не "дешёвый Китай" , не утверждаю, но у меня мнение такое сложилось.
Ответить с цитированием
