Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Сварочный инвертор COLONO MMA-250, НУЖНА СХЕМА
ID:	2204COLONO MMA-250, СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА, АППАРАТ ПЕРЕСТАЕТ ВАРИТЬ. Если инвертор отключить, а потом включить, все работает до запала дуги.
    Последний раз редактировалось viktor8210; 19.11.2013 в 19:02.
    Фото внутренностей выложите.
    Название ни о чем не говорит.
    Торговые марки меняются каждый квартал, а начинка - не меняется.
    ЗЫ. Судя по написанному Вами - не "мучайте" дальше аппарат включениями/выключениями и попытками варить.
    фото добавил, за ранее спасибо.
    Стандартная САИ-шка, BRIMA ARC-160.
    Народное название - "3-х этажка."
    Аппарат понятен, вопросы:
    1. "Защита" загорается безусловно каждый раз, как только пытаетесь варить?
    2. Или же "живет своей жизнью" ?
    3. Гарантийный или нет ?
    Примечание: Инвертор был рабочий, поставил в гараж, через месяц собрался варить он не работает.
    1, Защита не загорается, сварка работает, реле подтянуто, я так понимаю вырубает токовая защита. от 10 до 50 А. можно зажечь дугу, при токе в 70 и более ампер срабатывает защита при первом касании электрода об массу
    2. инвертор включен в холостом режиме, только не зажжешь дугу. Нужно отключить подождать до полного разряда конденсаторов и заново включить.
    3. гарантия закончилась.
    Последний раз редактировалось viktor8210; 20.11.2013 в 19:00.
    Несколько причин такого может быть.
    Гляньте ЛС.
    Гляньте ЛС.
    Лампу Сигнализации?
    Личные сообщения на этом форуме...
    "Уведомления" - вверху страницы....
    Последний раз редактировалось Andt61; 20.11.2013 в 23:23.
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от viktor8210 Посмотреть сообщение
    Лампу Сигнализации?
  12. #10
    Казахстан
    Здравствуйте!
    Помогите с подобной проблемой.
    Сварочник то же ММА-250 только название....Кажется Бомбардир, на работе разобранный лежит.
    Ребята попросили глянуть. Внутренности один в один и симптомы точно такие же. Включается, загорается зелёный светодиод на плате сверху. Напряжение ХХ 65-70в. При касании к массе небольшая искра и загорается красный светодиод на передней панели. Возобновление попытки после отключения и выжидания паузы. В общем как у ТС. Визуально на платах повреждений не наблюдается, . Ни гарантий ни доков нет-это был подарок ребятам участка за победу в проф соревнованиях на производстве. Поработали буквально пару тройку дней и он в таком состоянии. Пытался найти схему в профильных форумах, что то не могу найти.
    Вот сегодня сфотал правда телефоном-Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Kroxa; 26.11.2013 в 09:35. Причина: прикрепил фото
