Показано с 1 по 3 из 3
Тема: MAESTRO ARS-200 РЕМОНТ
    Новосибирская оласть
    Exclamation MAESTRO ARS-200 РЕМОНТ
    доброго времени суток, ребят помогите с ремонтом MAESTRO ARS-200 INVERTER не работает регулятор тока, работает на всю мощность тонкий метал без пружины варить никак помогите реанимировать аппарат если это возможноНажмите на изображение для увеличения
    Нижний Новгород
    Замени вначале резистор регулировки.
    резистор рабочий походу дело в контроллере цеплял нагрузку на выход регулятором ничего не меняется если заменить плату целиком где стоит это управление толк будет иль нет
    Последний раз редактировалось Виталий-54; 12.11.2013 в 17:05.
