Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ищу схему инвертора Днепр ДИС-250
    днепр
    Помогите найти схему Днепр ДИС-250
ID:	2130 Нажмите на изображение для увеличения
    Проблема: не запускается плата управления.Дает на электроде мелкую искру а дуги нет.Помогите!
    про схему — пока не могу вспомнить от какого именно китайца подойдет.
    про поломку — такое бывает, когда поломан антистик (всегда включен). смотрите управление, цепь антистика. если там есть операционники — проверьте их.
    Нижний Новгород
    Проверьте силовое реле на нижней плате с конденсаторами.
    А почему Вы решили, что плата управления не работает?
    У Вас напруга ХХ есть? Должна быть, раз есть искра. Индикация питания так же должна быть. В защиту он не уходит, значит ШИМ на дровах в норме.
    днепр
    Извините за ранее но я дилетант в терминологии.Что такое "антистик"? А реле и конденсаторы проверил первыми все норм работает.
    днепр
    На аналогичной сварке 52В а у меня 40В
    Очень похоже на ARC-205...
    Если релюха живая - скорее всего копать управу , обязательно с осциллографом.
    Судя по "ровности" установки силовых транзисторов - ищем непропаи в цепях ШИМки и цепей контроля тока.
    ЗЫ.Последние партии что Днипров , что Зенитов и пр. - "пятый сорт - не брак (с)" ... ((((
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от EJlBIC Посмотреть сообщение
    Что такое "антистик"? А реле и конденсаторы проверил первыми все норм работает. На выходе напряжение занижено вольт на 10. На аналогичной сварке 52В а у меня 40В
    Антистик - что бы не залепить наглухо электрод.
    Реле как проверяли? На щелчёк или тестером?
    Возможно Вам покажутся глупыми мои вопросы, но далее по Вашему тексту всё указывает на неконтакт в реле. Напруга идёт через незашунтированный контактами реле зарядный резюк, при этом имеет место падение питающей напруги и, как следствие, более низкий ХХ аппарата. А при поджиге через резюк много не пройдёт питалова. Он греется, а на выходе аппарата только искрит.
    а вы сфотографируйте плату управления с двух сторон крупным планом (можно в макро режиме) так, чтобы плата была параллельна матрице (ну или экрану).
    может быть получится что-то подсказать по её виду.
    у вас осциллограф есть?
    днепр
  12. #10
    днепр
    Всем доброго времени суток.Реле проверял вскрытием все работает и тестером.А схему нашел, похожая на FORWARD 200 IGBT.Осциллографа жаль нет.
