Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Опросный лист - Хамелеоны (сварочные маски с автоматически затемняющимся стеклом)
    Алчевск
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Китай
    МОДЕЛЬ : 4001
    ДАТА ПОКУПКИ : 12.07.13
    КАК ЧАСТО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ : через день по 3-4 часа сварки
    ДОСТОИНСТВА: цена
    НЕДОСТАТКИ: с непривычки паришся и забываешь надеть)))
    КОММЕНТАРИИ : лучше обычного щитка
  2. #12
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Украина
    МОДЕЛЬ: "Профи 401"
    ДАТА ПОКУПКИ:май 2013
    КАК ЧАСТО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ: раз в неделю
    ДОСТОИНСТВА:Размер смотрового окна 90х40 мм
    Габаритные размеры светофильтра (ДхВхШ) 110х90х9 мм
    Регулировка светочувствительности
    Включение и выключение светофильтра полностью автоматическое. Время затемнения 0.0001 сек.
    Время открытия светофильтра 0.6 сек.
    НЕДОСТАТКИ: больших недостатков не обнаружил, только нужно держать при ярком свете чтобы батарея не разряжалась
    КОММЕНТАРИИ:покупкой доволен
  4. #13
    Зарегистрированный Аватар для neg0dnick
    Керчь
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Optech
    МОДЕЛЬ: s777a
    ДАТА ПОКУПКИ: 14.05.2010
    ДОСТОИНСТВА: качество, большое количество регулировок оголовья, надёжность
    НЕДОСТАТКИ: ну как и всех хамелеонов, изначально затемнённое стекло что осложняет работу без достаточного освещениия
    КОММЕНТАРИИ: Есть три вида фильтров "этой фирмы" (т.к. фильтры неизвестно чьи, но производство Германия, используются в очень во многих масках: Artotic, АСФ, Титан! Смотрите маркировку): S777a http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/3159 (обычный размер стекла, 2 датчика света), S777b http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/3157 (увеличенное стекло, 4 датчика света), S998f http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/3156 (уменьшенное стекло, 2 датчика. Возможно технология проще но я нигде не нашёл инфы).
  5. #14
    МОДЕЛЬ: Artotic SUN7
    ДАТА ПОКУПКИ: апрель 2013
    КАК ЧАСТО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ: пару месяцев каждый день на ПА (CO2)
    ДОСТОИНСТВА: легкая, достаточно удобная на голове, увеличенный размер светофильтра
    НЕДОСТАТКИ: "Кітайська якість" в наиболее важном элементе - светофильтре. Защита от УФ- ИК-излучения явно недостаточна для профессионального использования (при ежедневной сварке "в больших количествах", особенно в среде CO2). Недостаточная скорость срабатывания при работе в сумеречном освещении (пропуски зайцев, то ли нехватает чувствительности, то ли заряда батареек без поддержки "солнечных панелек"). После рабочей смены есть, хоть и небольшое, но достаточно явное ощущение усталости/"песочности" в глазах.
    КОММЕНТАРИИ: Все равно пришлось покупать Speedglas, для избавления от недостатков Optech/Artotic.
  6. #15
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 3M Speedglas
    МОДЕЛЬ: Speedglas 9100XX
    ДАТА ПОКУПКИ: 5 июля 2013
    КАК ЧАСТО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ: месяц на заводе на ПА (CO2)
    ДОСТОИНСТВА: Большой просветленный обзор в открытом состоянии, плюс панорамный обзор через боковые окошки. Полноценная защита от излучения, отсутствие зайцев при нормально настроенной чувствительности даже при сварке ночью, видимость намного четче в сравнении с Optech/Artotic. Наиболее полноценная подгонка положения маски на голове. Улучшенная вентиляция маски. (По идее, еще куча всяких технических плюсов незаметных на первый взгляд, плюс возможность дукомплектовать/переукомплектовать, торгуют ими чуть ли не по всему миру.)
    НЕДОСТАТКИ: с самым большим светофильтром маска уже таки увесистая, но при хорошей подгонке положения на голове, к этому привыкаешь без особого труда. В нижнем положении маска немного перекашивалась, так как регулируемый упор в нижнем положении есть только на одном (правом) креплении, пришлось немного вручную доукомплектовать/отрегулировать упор и на другом. В общем цена, хотя (не говоря уже про экономию здоровья) даже внешний вид впоследствии морально компенсирует эту материальную затрату.
    КОММЕНТАРИИ: "Фирма веников не вяжет", долго читал хвалебные отзывы преимущественно на "импортных" сайтах, теперь сам присоединяюсь - почувствовать себя ЧЕЛОВЕКОМ позволяет.
    Малыш (26.12.2014)
  8. #16
    Enakievo
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Kingwelder (Китай) Маска сварочная Хамелеон
    МОДЕЛЬ: KW8552
    ДАТА ПОКУПКИ: Октябрь 2013
    КАК ЧАСТО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ: 1-2 раза в неделю
    ДОСТОИНСТВА: Отличная маска для гаражно-дачной сварки, отличная цена. Удобные и логичные настройки.
    НЕДОСТАТКИ: Не обнаружил.
    КОММЕНТАРИИ: не большой комментарий к сообщению пользователя neg0dnick
    neg0dnick Не тешьте себя надеждами, все делается в Китае. Не о какой Германии в бюджетных масках речь даже не может идти.
    grozdov (03.05.2014)
  10. #17
    Нежин
    МОДЕЛЬ: s777c с четырмя оптическими датчиками
    ДАТА ПОКУПКИ: 25.12.2014
    КАК ЧАСТО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ: купил на замену своей старой маски хотя старая ещё работает на отлично!
    ДОСТОИНСТВА: лёгкая замена аккумуляторных батарей находящихся в боковых регулятарах внутри маски 2шт. хотя в старой они встроенные но тоже можно заменить они находятся в самом катридже нужно только осторожно его разьединить он склеен и перепаять! Старой маской пользуюсь с 2010г.
    НЕДОСТАТКИ: нет
    КОММЕНТАРИИ:Очень удобна и проста в использовании
    Albrod (05.10.2017)
  12. #18
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬptech
    МОДЕЛЬ:a777s
    ДАТА ПОКУПКИ: не помню точно .По моему 15.02.2015
    КАК ЧАСТО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ:2-3 раза в неделю
    ДОСТОИНСТВА:цена, сделана под евростандарт маркировка EC,
    НЕДОСТАТКИ: маленький перключатель сварка шлифовка, скрипят боковые зажимы,предназначеные для удержания маски в поднятом положении
    КОММЕНТАРИИ маской доволен.
  14. #19
    г. Радивилов
    підписуюсь під кожним словом.В мене тоже така маска вже 5 років.
  15. #20
    Бровари
    Цитата Сообщение от Малыш Посмотреть сообщение
    Вложение 3304Вложение 3305Вложение 3306Вложение 3307ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Optech
    НЕДОСТАТКИ: нет
    Така ж маска, користуюсь з 2012 року, нарікання відсутні.
    Albrod (05.10.2017)
