Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Ищу схему для Сварог ARC 200B
    Бишкек
    У них так и должно быть около 50-60 вольт на выходе!!!! Коротни проволкой медной выход на малом токе
  2. #12
    Бишкек
    У них такое напряжение и должно быть 50-100 вольт на выходе , попробуй коротни тонкой проволкой выход на сварке
  4. #13
    Барнаул
    Я же и говорю что с нагрузкой 100 ват напруга просела да 33 вольт по паспорту заявленно 56 вольт на выходе.
  5. #14
    Бишкек
    IRFZ 24 не греются на них сколько напр ? Проволкой коротил? Замерь осликом на затворах сигнал на вых транзюках
  6. #15
    Барнаул
    Коротнул проволокой медь на выходе стоял прибор фиксировал напряжение на холостом ходу 50 вольт при закоротке проволокой срабатывала реле и напряжение было при этом ноль три раза повторил и тот-же эфект.
    Защита сработала.
  7. #16
    Барнаул
    IRFZ 24 не греются напряжение 24 вольта.Ослика пока нет .Щас сверяю все напряжения со схемой.
  8. #17
    Барнаул
    На трансе для питания платы упр. выходит 40 вольт а по схеме 65 в. это нормально?
  9. #18
    Бишкек
    На самих стоках 4х полевиках IRFZ24 и IRF9Z24 должно быть половина напряжения питания при условии что на них подается нормальный сигнал управления тоесть- 24в питание каскада а на них должно быть 13-14 вольт,а если на них 24 вольта то проблема с управлением
  11. #19
    Бишкек
    Где там 40в замерел ???? Плата управления птается от 24в через стаб 12в
  12. #20
    Барнаул
    Привет да всё верно ,питание есть 24 вольта и на стоках 13 вольт.
