Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Ищу схему для Сварог ARC 200B
  1. #21
    Барнаул
    Это на затворах силовых транзисторов пила.Пила есть и на 3525 микрухи.
    У меня к вам есть вопросы , по пунктам:
    1.Микросхема ка3525а чем управляется длительностью сигнала или подачей на 9 ногу напряжением?
    2.У микросхемы ка3525а опорный генератор вырабатывает пилу 24 кгц ,а какой тогда формы сигнал у неё на выходе должен быть?
    3.На силовых транзисторах на затворах присутствует постоянное напряжение на 3-х (каскадов) 4.7 вольта после драйвера и 13 вольт на 4-ом каскаде после драйвера что так и должно быть?
    Эта осциллограма снята с транзисторов IRFZ24 коллекторов тоже пила.
    С уважением Виктор.
  2. #22
    Барнаул
    Я не могу найти схему драйвера для силовых транзисторов там трансик на 4-ре выхода с диодами и стабилитронами у вас случаем не завалялась?
    Спасибо.
  4. #23
    Нижний Новгород
    На силовых транзисторах должны быть почти прямоугольники. На раскачке так же. На транзисторах 8050 и 8550 (на стоячей плате) так же. Только размах разный.
    Freeng (29.10.2013)
  6. #24
    Барнаул
    Спасибо.У; меня пила везде с размахом в 4 вольта и частоты плавают.
    И это означает что микросхема ка3525а сдохла?
    С уважением Виктор.
  7. #25
    Барнаул
    А микросхема са3140 сней всё в порядке ?
  8. #26
    Барнаул
    Всё всем спасибо сделал в драйвере был сдохший стабилитрон на 5 вольт в обрыве.Заменил и всё заработало.
  9. #27
    Омск
    Парни! А у меня греются IRFZ24 и IRF9Z24 под номерами N5 и N6 (обозначение на плате), прозвонил обвязку - все цело, транзисторы которые их включают тоже правильно звонятся, осцилла нет, тока на выходе сварочника тоже нет, напряжение ХХ 58 вольт, при попытке прикосания электрода только мелкие искры при любом положении регулятора. Помогите, если у кого был подобный случай...
  10. #28
    Нижний Новгород
    Осциллограф надо. А так ... чаще всего сами транзисторы IRFZ24 и IRF9Z24 или стабы около 8050, 8550 транзисторов.
