Здравствуйте, при включение аппарата все работает нормально кулер крутиться индикатор сети горит зеленым, индикатор перегрева не горит. Но при прикасания электрода к массе загорается мгновенно индикатор перегрева, иногда если поставить напряжение выше 170 начинает сварка варить секунд 20 и снова загорится индикатор перегрева. Сварке уже больше года за это время только раза 4-5 загорался индикатор при прикасания электрода но помогало простое выключение и включение. Подскажите что нибудь. Заранее спасибо.
Ответить с цитированием
