Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Заземление сварочного инвертора
    николаев
    В инструкции на инвертор Edon написано о необходимости его заземления и винт заземления имеется.
    Нужно ли его заземлять и все ли инверторы нужно заземлять
    С уважением ,Артур
    Poltava
    Поблагодарили 30 раз(а) в 8 сообщениях
    ... заземление- "выдумка" правил техники безопасности. Ни в одной инструкции не сказано, что можно эксплуатировать без заземления. Даже инструкция к утюгу об этом умалчивает. Заземление исключает травмирование током, при возникновении внутренних неисправностей. Производитель ответственности на себя не берет...
    я бы не называл заземление "выдумкой", у этого слова сильно негативный оттенок. это мера, спасшая сотни жизней.
    оно действительно нужно в случаях разного рода электрических пробоев внутри оборудования.
    в случае образования пробоя "фаза-корпус", корпус инвертора станет смертельно опасен, особенно если вы находитесь на влажной земле (что, при проведении сварочных работ, случается очень часто).
    другая потенциальная проблема — это пробой силового трансформатора (особенно актуальная для дешевых китайских инверторов типа Эдона). в этом случае держатель электрода и/или зажим массы становятся гальванически связаны с первичной частью и на них появляется опасный для жизни потенциал.
    для того, чтобы заземление помогло в первом случае — нужно заземлить корпус инвертора, во втором — свариваемую деталь (хотя электрододержатель остаётся без защиты).
    также заземление не поможет в случае, если нарушена изоляция жилы фазы питающего провода. при касании, сетевой ток потечет через человека в землю.
    альтернативу заземлению представляет устройство защитного отключения (УЗО):
    если оно установлено в месте подключения сетевого провода/удлинителя к источнику питания, УЗО защитит от всех перечисленных ситуаций, поэтому некоторые сварщики используют удлинители с установленным на их вход однофазным УЗО.
    P.S. если вы решите не использовать ни УЗО ни заземление и погибните, китайцы виноваты не будут...
    Angek (23.10.2013), Гуманітарій (11.11.2016)
    Еще важно будет там сделать заземление для электроприборов, а то всякое может быть, я потому рекомендую обязательно ознакомиться с отличным сервисом где есть заземлення , тут настоящие профессионалы устанавливают качественные комплекты заземления и тогда не будет никаких трудностей и проблем, так как будете знать что идеально защищены дома. Удачи!
    Зарегистрированный Аватар для Fastovski
    Кременчуг
    Ну... Если инвертор стоит в гараже или мастерской, то заземлять его наверное необходимо!
    А, вот как это сделать, если к примеру варишь забор на даче или чего то по хозяйству?
    Цитата Сообщение от Kanaro Посмотреть сообщение
    Еще важно будет там сделать заземление для электроприборов, а то всякое может быть… и тогда не будет никаких трудностей и проблем, так как будете знать что идеально защищены дома…
    Мы без трудностей и проблем не можем жить))) а если четно то отдай за сам комплект 110долларов да плюс за установку этого мусора еще минимум 50 долларов так что за такие бабки Вы уважаемый идете лесом быстрым шагом
    Микитович (09.02.2020), Николаевич (09.02.2020)
  10. #7
    Схемотехника инверторов такова, что если использовать контакт заземления на вилке или контакт заземления на корпусе, то и заземлите вы корпус самого аппарата. А вот ни одна из выходных клемм на инверторе с этим заземлением не соединена - соответственно при пробое обмоток выходного трансформатора на обеих выходных клеммах будет фаза по отношению к "земле". Был у меня гарантийный аппарат - там была связь выходных клемм с сетью - проверяли при покупке всё работало - человек в сарае поварил, а когда решил забор подварить и только зацепил клемму массы к забору произошёл БАХ аппарата - при вскрытии я выявил что сеть была связана с выходными клеммами. Вот такое бывает.
  11. #8
    Kanaro
    Не туда Вас, милейший, занесло.
    На этом форуме не обсуждаются вопросы типа "У кого заказать, а то мы здесь со страху уже в штаны наложили"
    Здесь народ обсуждает как правильно сделать.
    Разницу улавливаете???
    БРЫ-Ы-Ы-СЬ под лавку и не отсвечивать.
    Николаевич (09.02.2020), Сварной2016 (09.02.2020)
  14. #9
    По Kanaro, тут вопрос понятный, менеджер однодневка начинает заниматься рекламой))))
  16. #10
    Нашли о чем спорить . Заземление в целях безопасности это каменный век и таки не исключает пожара и прочих бед .
