Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Заземление сварочного инвертора
    я бы не называл заземление "выдумкой", у этого слова сильно негативный оттенок. это мера, спасшая сотни жизней.
    оно действительно нужно в случаях разного рода электрических пробоев внутри оборудования.
    в случае образования пробоя "фаза-корпус", корпус инвертора станет смертельно опасен, особенно если вы находитесь на влажной земле (что, при проведении сварочных работ, случается очень часто).
    другая потенциальная проблема — это пробой силового трансформатора (особенно актуальная для дешевых китайских инверторов типа Эдона). в этом случае держатель электрода и/или зажим массы становятся гальванически связаны с первичной частью и на них появляется опасный для жизни потенциал.
    для того, чтобы заземление помогло в первом случае — нужно заземлить корпус инвертора, во втором — свариваемую деталь (хотя электрододержатель остаётся без защиты).
    также заземление не поможет в случае, если нарушена изоляция жилы фазы питающего провода. при касании, сетевой ток потечет через человека в землю.
    альтернативу заземлению представляет устройство защитного отключения (УЗО):
    если оно установлено в месте подключения сетевого провода/удлинителя к источнику питания, УЗО защитит от всех перечисленных ситуаций, поэтому некоторые сварщики используют удлинители с установленным на их вход однофазным УЗО.
    P.S. если вы решите не использовать ни УЗО ни заземление и погибните, китайцы виноваты не будут...
    Angek (23.10.2013), Гуманітарій (11.11.2016)
