да, это интересный аппарат, только в нём нет корректора мощности.
там первым каскадом стоит повышающий преобразователь, который и позволяет лучше работать при низких напряжениях.
на данный момент никто из наших производителей не делает инверторы с корректором мощности.
смысл этого блока в том, чтобы при одинаковой нагрузке заставить инвертор брать одинаковый (более-менее) моментальный ток из сети на всём периоде синусоиды (а не только в самых пиках, как это делают обыкновенные инверторы).
это достаточно нетривиальная задача для мощного преобразователя (в отличие от, например, компьютерного блока питания), даже учитывая то, что в последнее время появилось много специализированных контроллеров управления корректорами мощности.
так что можно устраивать соревнования среди "незалежных" производителей: кто первым его сделает![]()
Ответить с цитированием
