Показано с 1 по 10 из 14
Тема: помогите с ремонтом Kitin 190 (элин 190 наклейка на корпусе )
    Витебск
ID:	2027на холостом ходу 40 вольт вместо 84.микросхемы менял на новые. схемы нет.на 11 и 14 ножках ка3525 без нагрузки есть импульсы,их быть не должно.подключаю нагрузку-срабатывает защита.
    Последний раз редактировалось авионик; 08.10.2013 в 19:57.
    Вообще-то обычно на ХХ импульсы на выходе ШИМ-контроллера в сверкальниках на максимуме по скважности. А при подаче нагрузки они "схлопываются" до величины, заданной задатчиком и сравненной с величиной падения напряжения на токовом шунте.
    Фото малоинформативны, как выглядит и на чем собран силовой блок преобразователя ?
    На втором фото видно , что выпаяна "гребенка" - что это было - переход на силовой модуль или что еще ?
    Витебск
    гребёнка-выпаял транзисторы,оставил по одному в каждом плече. накануне был точно такой аппарат в нём без нагрузки на микросхеме на 11 и 14 небыло импульсов. с нагрузкой появлялись. когда этот аппарат включаешь ,по осцилограммам он типа варит. поключаю нагрузку (лампочку 200вт)срабатывает защита. подскажите где искать?
    Если исходить из того, что я вижу на первом фото - в управе ШИМ-контроллер и операционник .
    Следовательно - не видно достаточной элементной базы, чтобы организовать низкое напр. ХХ с последующим запуском ШИМа при касании электродом.
    Насчет срабатывания защиты - токовая защита имеет своим датчиком практически всегда трансформатор тока и цепи выпрямления его сигнала и приведения до понятного управой уровня. Обычно это выпрямитель и шунтирующие резисторы.
    200 Вт - ничтожная нагрузка для этих цепей. Возможно - непропай/обрыв резисторов выпрямителя ТТ, пробой его резисторов, излишняя чуствительность м/с, принимающей этот сигнал.
    Витебск
    м/с. ...с десяток поменял эффект тот же, а вот резисторы досканально проверю помучаюсь .спасибо позже отпишусь
    Витебск
    проверил резисторы все в норме.менял микросхемы.ничего не меняется на ножках 11 и 14 постоянно импульсы 57 кГц,независимо сработала защита или нет
    Исходя из этого
    и из этого
    я бы сделал так:
    1.стал бы осцилом с открытым входом на резисторы выпрямителя ТТ.
    2.Стал бы подавать нагрузку на аппарат 5 Вт, 10 Вт и т.д вверх , фиксируя, что происходит на этих резюках и на соотв. входе м/с..., вплоть до срабатывания защиты.
    ЗЫ. При срабатывании защиты генерация ШИМ должна прекратиться.
    Витебск
    я попробую так сделать, но стрёмно подключать силовую часть. комплект транзисторов уже пришел в негодность. генерация шим прекращается только когда вынимал оу мс33074р .
    Полоцк
    у меня вот резисторы сгорели r2 и r4... подскажите пожалуйста, какие впаять...
  12. #10
    Витебск
    давненько было ... сбрось фотку где сгорело ,может чего вспомню
