Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Водородная сварка
    Минск
    Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
    Lightbulb Водородная сварка
    Водородный сварочный аппарат "HHO-BOX 8"
    Четвертая регенерация сварочных аппаратов "HHO-BOX 8" *Vol.4
    Потребляемый ток - 12А
    Потребляемая мощность - 2,6 кВт.
    Производительность - 720 л/ч.
  2. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    andru85 (21.01.2019), SEVER'S (16.06.2020), Анатолий (12.01.2019), ТМС (11.01.2019)
    Ленинск-Кузнецкий
    если это сварка, то я моряк-дальнобойщик!!!!!!
    Цитата Сообщение от SEVER'S Посмотреть сообщение
    Да, ты моряк...
    Если это сварка то я точно нихрена не сварщик )))
    Ленинск-Кузнецкий
    и сколько стоит этот резак?
    Надвірна
    Це напевно генератор Водню, а теплота згорання водню в два рази більша за ацитилен, як замінник ацитиленовому зварюванню варіант.
    Не вариант , если бы можно было заменить ацетилен водородом то давно бы уже заменили. Дело не только в теплотворной способности , пропан тоже превосходит по количеству тепла ацетилен ,а вот по температуре горения нет, и дело не только в этом.
    Тернопіль
    Звичайна електролізерна воднева установка. Там купа "підводних каменів" про які виробники не дуже хочуть говорити. Широкого застосування не має.
    Так оно и есть - электролизёр это. Стоит инвертор для питания самого блока электролиза, инвертор можно использовать и как ММА сварочник - только ток малый. Подводные камни есть практически везде и производитель рб этом умалчивает это факт. Вообще интересная установка из за своей мобильности ( не нужно таскать баллоны )- можно сваривать металлы, а также осуществлять пайку тугоплавкими припоями. Делал я как то электролизёр только скажем так, ради эксперимента - поместил электроды в колбу фильтра для воды - залил дистилированную воду и добавил соду или соль для лучшей проводимости потом шлангочку на водяной затвор и на иглу со шприца - да горит синеватым пламенем водород с кислородом, но когда давления не хватает идёт обратка - то есть пламя начинает гореть в игле переходит в трубку и с хлопком срывает закручивающуюся крышку с банки водяного затвора. Пробовал разплавлять медную проволоку диаметром 0,8 где то - плавит. Посмотрел я на это и решил нафиг - кислород с водородом это может и ухнуть и забросил эту идею.
    Мне вот интересно какая жидкость то есть её состав используется и какой ресурс самого электролизёра то есть его пластин. Насколько я понял из видео то похоже там разделяется и подаётся на горелку по двум шлангам отдельно кислород и водород.
  12. #9
    нихера нельзся сварить при наличии водорода
    именно поэтому прокаливают электроды перед сваркой и это написано на всех упаковках у всех производителей
    нихера нельзся сварить при наличии водорода - что значит нельзя? водород используется как горючий компонент, а кислород как элемент поддерживающий горение - то есть горелкой мы модет расплавить металл соответственно он сольётся и получится неразъёмное соединение - то есть произойдёт сваривание двух металлов.
    именно поэтому прокаливают электроды перед сваркой и это написано на всех упаковках у всех производителей - электроды прокаливают для того что бы обмазка была сухой если электроды хранились в сыром помещении.
