Мал ток сварки ? - Удлиннитель смените. Видимо тонковат. Проверьте сетевые провода и вилку аппарата. Посмотрите насколько просаживается сеть при сварке. И если всё в норме - проверить реле на нижней плате. Не на щелчёк, а реальное замыкание контактов. Часто отгарают, липнут и подгарают.
Ответить с цитированием
