Показано с 1 по 10 из 37
Тема: помогите с ремонтом Эдон ММА-257 mini
    Вот и салвненько!
    Удачи !
    Добрый день!
    И снова привел меня на старницы данного форума инвертор Эдон ММА-257 mini.
    После замены транзисторов аппарат работал хорошо, но, как мне теперь кажется, не выдавал заданной на регуляторе силы тока, т.к. электрод постоянно прилипал и дуга после поджига была очень короткая (опыта сварки у меня не много, да и то самодельным трансформатором, поэтому могу и ошибаться, но трансформатор поджигает 3 электрод с первого-второго касания и дуга длинная, только разбрызгивает сильно и электрод раскаляется докрасна).
    И вот, как всегда, в самый неподходящий момент, включил инвертор, он включился, релюшка щелкнула, выставил 1/2-2/3 диапазона на регуляторе силы тока, а варить он отказался (не поджигается дуга). На выходе инвертора на холостом ходу 65-66 В, силу тока померять нечем, провода прозванивал - в порядке. Поскажите, пожалуйста, что могло опять с ним случиться и куда смотреть (что проверять).
    Заранее благодарен.
    Администратор
    Заранее благодарен.
    Тут уже что-то сложнее, возможно какие-то проблемы в управлении. не нагружайте пока аппарат, посмотрите осциллографом что у него на выходе (проще всего) - скиньте фотографию.
    Потом можно найти дорожку (или провод, если повезет), который идет от силовых конденсаторов к силовым транзисторам и отпаять его. повесить в разрыв лампочку - это сбережет вам детали на случай к.з. в любой части инвертора.
    С подключенной лампочкой можно возиться с управлением - смотреть управляющие сигналы, сравнивать их с нужными (есть в интернете, можно много найти на valvol'е, в pdf'ах к микросхеме управления).
    Самые важные - это сигналы на затворах транзисторов, на выходе транзисторов (на которые нагружен трансформатор).
    Ну и перед этим всем можно еще раз пересмотреть всю плату на предмет наличия дефектов (непропаи, трещины в силовых компонентах), проверьте особенно силовые диоды.
    А больше там делать нечего...
