Показано с 21 по 30 из 37
Тема: помогите с ремонтом Эдон ММА-257 mini
  1. #21
    Добрый вечер, Andt61!
    Что Вы мне посоветуете дальше делать: впаять новые транзисторы и включить аппарат? Как-то страшно, не хочется новые транзисторы сжечь. Да и причина выхода из строя вроде как не определена. Может ли быть причиной то, что при включении регулятор силы тока стоял на 210 А?
  2. #22
    Одна из возможных причин - RJH5F6 .
    Другая - выше писалось techsvar про сеть и переноски и пр.
    Насчет регулятора - аппарат без нагрузки стартует с максимальной скважностью импульсов, а при возникновении нагрузки ( ткнули электродом ....)) ) сужает их до уровня. определенного задатчиком ( реглятором ).
    Плохо. что нет осцилла ....
  4. #23
    Нижний Новгород
    Проверить входной мост при выпаяных транзисторах. Заменить резистор после моста (белый), скорее всего обрыв. Впаять новые нормальные транзисторы. Если в базах резюки целы, то на 95% будет работать.
  5. #24
    Спасибо за Ваше терпение и помощь! Электродом ткнуть даже не успел. Надеюсь, что причиной были таки RJH5F6. А какие порекомендуете вместо них? techsvar писал про FGH40N60UFD(SFD),HGTG30N60A4D,IPGP50B60PD1 а какие из них лучше?
  6. #25
    Добрый вечер tehsvar!
    Вам также огромная благодарность за помощь!
    Входной мост прозванивал - КЗ нет, резистор (белый) тоже проверял - показания соответствуют номиналу.
    Если Вы имеете в виду резисторы, про которые писал Andt61 - те что на плате контроллера - то они, вроде тоже в норме.
    Надеюсь что завтра, после замены транзисторов заработает.
  7. #26
    Еще неудобно в данном аппарате, что силовой БП стоит на основной плате.
    При этом проблематично обезопасить первое включение после ремонта.
    Можно попробовать так:
    1.Выпаять электролиты силовые.
    2.Вместо них поставить 68-100 мкФ на 400В одну штуку.
    3.В разрыв сети лампу 220 В 100 Вт.
    Транзисторы стоят на местах.
    Включаем .... Смотрим на свечение лампы - если загорается "на всю" - ищем осцилл....
    Если загорается и пригасает, аппарат заводится - меряем выход постоянку.
  8. #27
    Уважаемые Andt61 и tehsvar, поскольку опыта в сварочном деле у меня маловато, просветите, пожалуйста, правильно ли я понял, что показаниям на регулировке сварочного тока доверять не стоит, и более-менее стабильная сварка этим инвертором на почти максимальном значении тока электродом ф3 мм - это нормально?
  9. #28
    Немного не так.
    В реале подобные аппараты нормально проваривают горизонтальный шов АНО-36 Ф3 мм на положении 60-70% диапазона регулятора. Это по профильной трубе со стенкой 2 мм. Или там 40-50-й уголок и пр.
    Базовая модель ( их "родитель" - ARC-140
  11. #29
    1.Выпаять электролиты силовые - это те, которые 680 мкФ 400В, 3 шт.?
    3.В разрыв сети лампу 220 В 100 Вт. - правильно ли я нарисовал куда включать лампочку? Нажмите на изображение для увеличения
  12. #30
    1.Да
    2.Да.
