Показано с 11 по 20 из 37
Тема: помогите с ремонтом Эдон ММА-257 mini
    Более там ничего не бывает.
    Транзисторы выносят за собой 4,7/5,1Ом и 20 Ом в драйверах.
    1N5819 обычно выживают.
    ЗЫ. Привет , .коллега!
  2. #12
    Транзисторы выкусил и проверил - все 4 пробиты.
    А где они стоят (резисторы)? На фото выделены они?
    После удаления транзисторов показания тестера при прозвонке конденсаторов и моста динамически изменяясь доходят от минимального значения до 1. При прозвонке с обратний полярностью (+ щуп на "-" моста, - щуп на "+" моста соответственно) показания на индикаторе тестера также динамически изменяясь доходят до 485. Это нормально?
  4. #13
    Транзисторы стояли RJH60F5. Искать такие-же или может быть посоветуете что-то лучше?
    1N5819 на платах вообще не нашел
    Может что-то еще проверить? Почему он варил только при выставлении тока 250 А, электрод постоянно прилипал, хотя должна быть защита от прилипания и мягкий поджиг дуги?
    Только что нашел, что он, оказывается, "является аналогом сварочных инверторов "Искра 251", "Чемпион 250" http://kokosy.com.ua/product/svaroch...-mma-257-mini/ а я упорно искал схему именно на него
    Последний раз редактировалось rdi; 20.09.2013 в 01:51.
  5. #14
    Нижний Новгород
    Приветствую.
    FGH40N60UFD(SFD),HGTG30N60A4D,IPGP50B60PD1- вот самые основные транзюки. Вам нужны именно с диодом. А эти RJH60F5 я вообще не воспринимаю.
    Проверьте ещё входной мост. Нет ли козы по переменке на + и -.
    Почему так фигово варил? - так в реале он на 140 ампер, да ещё всяко через переноску тонкую варили.
  6. #15
    Нет. Между выделенных меси плата с трансформатором и 4-мя одинаковыми каналами драйверов для каждого транзнзистора. Вот там они.
    В помойку их.
  7. #16
    В помойку их.
    Доброе утро!
    Резисторы нашел, спасибо за подсказку.
    Так и было. Переноска сечением 2,5 мм кв., длинна 25 м. Да и сеть в гаражном кооперативе желает быть лучше. Но неужели это могло стать причиной поломки аппарата?
  8. #17
    Какие транзисторы из рекомендуемых (FGH40N60UFD(SFD),HGTG30N60A4D,IPGP50B60PD1) лучше (что искать в первую очередь?).
    И какими должны быть мои последующие действия: впаивать силовые транзисторы и сопротивления с диодами в контроллере (решил сразу поменять) или как-то еще проверить (осциллографа, к сожалению, нет, точнее я его еще в детстве сжег - лет в 9-10 очень хотелось увидеть синусоиду из розетки , а про делитель я тогда еще не знал и... )?
    Читал что при первом включении после ремонта нужно последовательно включать лампочку 100 Вт, я так понимаю, что ее ставят перед аппаратом?
    Последний раз редактировалось rdi; 20.09.2013 в 11:11.
  9. #18
    Уважаемые знатоки, а может по ходу дела (раз уж пытаюсь в нем ковыряться) можно что-то еще заменить в аппарате дабы повысить надежность или улучшить его характеристики?
  11. #19
    Прозвонил резисторы, правда не выпаивая из схемы - все номиналы соответсвуют указанным (4,7 и 20).
    Можно ли считать, что они не пострадали и какие мои дальнейшие действия?
  12. #20
    50/50 бывает и такое.
    Плохо что нет осцила...
    ...через лампочку....
    Лампу надо ставить в разрыв +310В от силового выпрямителя на транзисторный мост
