Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Очень просто. Что такое горячий старт, форсаж дуги, антизалипание.
    Поблагодарили 1,250 раз(а) в 707 сообщениях
    Post Очень просто. Что такое горячий старт, форсаж дуги, антизалипание.
    Статья скопирована с сайта http://elsva.in.ua
    Дополнительные (вспомогательные) функции сварочных аппаратов. Или что такое: «Горячий старт», «Форсаж дуги», «Антизалипание».
    При выборе сварочного инвертора мы, как правило, обращаем внимание на основные параметры устройства, такие как: мощность аппарата, а отсюда и максимальный сварочный ток, при котором будет работать инвертор; время, в течении которого инвертор сможет работать, не отключаясь, на максимальном токе; максимальный диаметр электродов для этого сварочного инвертора, минимальный сварочный ток (при работе с тонким металлом); размер, вес аппарата и прочее.
    Все это, вроде бы, знакомые и известные понятия. Но все чаще в последнее время, читая инструкцию к сварочному аппарату или описание инвертора в интернете, встречаемся с такими понятиями как: «горячий старт (хот-старт или Hotstart), форсаж дуги (арк-форс, Arcforce или Arcforsing), антизалипание (анти-стик или Antistick). Давайте постараемся разобраться, что это за понятия и как они помогают (а может быть и мешают…) во время сварочного процесса.
    Что такое «горячий старт»?
    Горячий старт, хот-старт или Hotstart – это все одни и те же понятия. Что это за опция? Если описать в двух словах, то это дополнительный наброс сварочного тока в момент касания заготовки электродом. К примеру, если у нас выставлен сварочный ток – 150 Ампер, то в момент касания и поджига электрода, если в сварочном инверторе реализована функция «горячего старта», сварочный ток должен кратковременно увеличиться на определенную величину. У разных производителей эта величина может отличаться: 5, 10, 15, 30,….100% от выставленного сварочного тока. У некоторых сварочных инверторов величина тока горячего старта имеет фиксированную величину и не поддается регулировке, иногда ее можно просто отключить (это имеет смысл при сварке тонких металлов во избежание прожигов), есть инверторы, в которых «горячий старт» можно плавно регулировать от 0 до 100%.
    Для чего нужен «горячий старт»?
    Если по-простому, Hotstart помогает в поджиге плохих электродов, при сварке ржавого металла, при плохом напряжении в сети и во многих других случаях. Лучше всего, когда в сварочном инверторе есть регулируемый горячий старт, и вы сами сможете настроить его в зависимости от потребностей.
    Что такое «форсаж дуги». Для чего он нужен?
    Форсаж дуги, арк-форс, Arcforce или Arcforsing – это тоже тождественные понятия. Если в инструкции к сварочному аппарату заявлено, что есть эта функция, то это значит, что в процессе сварки, когда сварочная дуга по каким-либо причинам «рвется» и гаснет, происходит дополнительный наброс сварочного тока. К примеру, если у нас выставлен сварочный ток – 150 Ампер, то при обрыве дуги сварочный инвертор накидывает к этим 150-ти амперам еще дополнительные, чтобы не дать погаснуть сварочной дуге. Работа Arcforce (арк-форса) очень похожа на работу «горячего старта», только увеличение сварочного тока происходит не в момент касания электродом металла, а в процессе сварки, когда есть вероятность обрыва сварочной дуги. В некоторых сварочных инверторах эта функция работает автоматически и не поддается регулировке. Лучше всего, когда «форсаж дуги» можно регулировать, устанавливая то значение, с которым нам комфортно производить сварочные работы.
    Что такое антиприлипание. Для чего нужна эта функция?
    Вопреки распространенному мнению о том, что функция антиприлипание или анти-стик, Antistick, препятствует залипанию электрода во время сварки – это не так. Залипанию электрода препятствует как раз функция Arcforce (арк-форс), о ней мы говорили выше. Когда происходит залипание (прикипание) электрода к металлу, то через электрод начинает проходить сварочный ток гораздо больше номинального (т. е. практически возникает режим «короткого замыкания»), в результате электрод раскаляется, и его потом невозможно оторвать от заготовки, а о дальнейшей сварке этим электродом не может идти и речь, т.к. вся обмазка с него осыпается. Если в сварочном аппарате реализована опция «Антизалипание», то когда электрод «залипает», сварочный ток и напряжение сбрасывается до «0» и электрод легко можно оторвать от заготовки и с комфортом продолжать сварочные работы, используя этот же электрод. В некоторых сварочных аппаратах «антизалипанием» можно управлять, регулируя его по времени или вообще отключая.
    igorgib (07.02.2020), vec (12.04.2016)
    Форсаж дуги описан неверно.
    Это же бред - добавлять ток, когда дуга оборвалась, это уже ничего не даст.
    На самом деле, форсаж дуги увеличивает ток при аномально короткой дуге (уменьшении напряжения на ней), когда сварщик "топит" электрод в металле.
    Это действительно препятствует короткому замыканию и последующему залипанию электрода.
    allibabayevich (27.10.2023), Микола50+ (28.10.2023)
  6. #3
    хутір
    Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
    На короткій дузі варять або "затиснуті обставинами" , або садомазохісти . Нормальний дросель робить дугу довшою і плавнішою - варити стає комфортніше . Форсаж дуги більше рятує коли електроди мають неякісну обмазку і дуга горить з частими згасаннями .
    Патон 250Р
  7. #4
    Поблагодарили 1,555 раз(а) в 824 сообщениях
    Дурень , что ты несешь ? Правильно варить с упором на обмазку воткнув электрод в деталь , а не ловить резиновую дугу . Такими возможностями и отличаются нормальные аппараты от блоков питания типа днепро-мы
    led_zeppelin (30.10.2023), Сварной2016 (29.10.2023)
