Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Контактная точечная сварка медной плетенки к латуни
    Зарегистрированный Аватар для Мирослав
    Записей в дневнике
    Доброго дня, господа-сварщики!
    Есть проблема, которую пока не придумал как решить.
    Необходимо приварить контактной точечной сваркой медную плетенку "провод ПЩ (1+6) 43х0,13 ТУ 16-705.467-87 к плоской детали толщиной 0.7 мм из латуни Л63 ГОСТ 931.
    Нашел на других форумах, что можно варить вольфрамовыми электродами, но самый "толстый" в продаже - диаметром 3 мм.
    Быть может посоветуете аппарат такой?
    Попробуйте варить аргонодуговой сваркой. Это дешевле и практичней.Для меди нужны высокие мощности, а значит , цена машин контактной сварки будет высоковата, в то время, как апарат для TIG сварки хватит на 200-230 А. Посмотрите Tetrix 230.
  3. ✅Пора подумать о БЕЗОПАСНОСТИ!✅ Стабилизаторы напряжения - надежная защита Вашей техники. А это то, на чём не стоит экономить! Узнай о СКИДКЕ для форумчан, позвонив по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
    самый качественный Tetrix 230
