Проследил-идут на плату управления,одна на массу другая ,сгоревшая,на крайний вывод платы управления.Видимо цепочка защиты.Всё уперлось в управление.
На морде аппарата есть переключатель "MMA/TIG" ?-расшифруй пожалуйсто.
Это токовый шунт и от него идет сигнал на управу о величине тока в нагрузке.обнаружил сгоревшую дорожку.На нижней плате впаяна мощ.перемычка в разрыв выход.+.Не магнитится,так понимаю-шунт.От выводов перемычки идут две дорожки(одна отгорела).
По этим двум дорожкам большие токи (чтобы их сжечь) как бы и не ходят.
Падение напряжения на шунте не более 150 мВ обычно.
Пальнуть эти дорожки можно внешним напряжением , попавшим на выходные клеммы, допустим , попав держаком электрода на фазу ( пару раз было такое).
Но тогда неплохо "прогорает" и управа ...((((
Токовая защита обычно работает от трансформатора тока в цепи питания силовых транзисторов.Видимо цепочка защиты
scif (08.09.2013)
