Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Самодельные электрододержатели и другие полезности.
    Цитата Сообщение от Дядя Витя Посмотреть сообщение
    Всем привет! Кто на практике пользуется или пользовался магнитным зажимом массы, поделитесь информацией.
    Видел в магазине зажим-прикручиваеться через клемму провод массы, ручка типа как у болгарки(защитная скоба) и круглый пятак металла с сильным притягом. Стоит порядка 130 грн--но прижимает сильно.
  2. #12
    Днепропетровск
    Уважаемый Анатолий, а нельзя ли фото Вашего держателя сделать и выложить здесь?
  4. #13
    Магнитной массы?Или держателя электродов?
  5. #14
    Днепропетровск
    Держателя электродов, пожалуйста.
  6. #15
    Держателя магнитного (для электродов) не видел еще. А писал про массу магнитную(так понятнее будет). 11 пост-отвечал на вопрос - Сообщение от Дядя Витя
    Всем привет! Кто на практике пользуется или пользовался магнитным зажимом массы, поделитесь информацией. " В теме вопроса и ответ. Вы просто немного не так поняли??!! А про держатель электродов- именно мой-сфотаю и выложу. Просто шнурки сварочные в подвале.
  7. #16
    Как и обещал выкладываю фото своего держака электродов. Все забываю в подвал фотик взять. Конструкция проста до умопомрачения. 10 минут работы для токаря. Стержень(шестигранка) протачиваем-режем резьбу на одном конце, на него точим "шапку-гайку" с различными отверстиями для электродов от 2 до 4 мм. Второй конец срезаем на половину(2-3 см под клемму) для крепления клеммы с проводом. Клемму лучше крепить прямо, без поворота на 90 градусов-ломаеться провод и клемма. Крепим на винт(режем резьбу) М8. Сверху одеваем кусок шланга-я брал от гидросистемы самолета, можно от трактора. Что торчит(клемма)-мотал изолентой.
