KENDE - большой завод в Китае, изготавливает несколько десятков моделей, от трансовых и до полных автоматов. На их сайте указаны честные параметры.
Кайзер и еще несколько брендов делается там же, но по качеству они чуть хуже и менее надежные.
У меня ММА-200, на аглицкой странице эти аппараты называются INV 130/160, на китайской - ММА 200 и ММА 250, ток указан 130 - 160 А, мой по факту около 140.
По заказу наших поставщиков (и за оплату) Поднебесная пишет на корпусе 200 А / 5 кВт.
ПВ меня устраивает, в жару 5 шт электродов 3 мм подряд на макс токе - температура воздуха на выхлопе не поднимается.
Держак меня вполне устраивает, вставляя электрод нужно чуть провернуть под прижимом и отличный контакт. Основание - латунь, лапка - анодированная сталь.
Как резервный взял себе ФОРТЕ 300 А, (30 грн) доработал зажим и усилил ручку, работает отлично, отдал куму взамен его спаленного бестолковым сварщиком.
Зажим массы - хлипкий, кум спалил на десятке электродов. Я сразу взял ФОРТЕ 300 А, выбирал по самой мощной пружине, изготовил новые губки из мягкой латуни, вместо шлейфа поставил полосу из пружинной латуни толщиной 0,7 мм, изготовил новые оконечники из меди.
Сделал 3 шт. 1 - куму, и 1 соседу по даче. Всем качество понравилось.
Смотрел зажимы массы и Бинцелевские и ЕСАБовские - качество контактов хуже.
А кабеля что в байонетах, что в зажимах и держаках у всех производителей дрянное, советское ОТК бы не прошли.
Да, кабель - жилы из омедненного алюминия, но при правильном монтаже служат четвертый год, и кабель намного легче чем КГ.
ХОТСТАРТ - в моем есть но короткий, менее секунды.
Антистик - на 3 мм срабатывает, ток падает до 10 А. На 2 мм - не ощутил.
Аркфорс - не знаю.
Но это не напрягает при некотором опыте. Нормально работает и с Рутилкой, прекрасно с РЦ и даже с основными.
Малый вес и малые габариты мне нравится, вешал на себя когда варил на лестнице на высоте 5 м. Да и в перевозке удобней.
А да. По поводу дросселя.
На полномостовых аппаратах он особо не помогает.
Ответить с цитированием
