Показано с 1 по 10 из 16
Тема: REDIUS ARC200 горит лампочка перегрева.
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. После непродолжительной работы загорается лампочка перегрева аппарата ( буквально после двух электродов). Вентилятор при этом крутится. Визуально сгоревших элементов не обнаружено.
    1. "Перегрев" со временем сам гаснет ?
    2. Фото внутренностей аппарата выложите.
    Кривой Рог
    На моем Эдоне такое иногда встречается или при сварке двойкой на малом токе до 70А,правда не всегда,а в зависимости от электрода,или "перегрев" включался при пониженной температуре(ниже +5)
    Юзаю инвертор Edon-255 и трансформатор KENDE BX1-200-5
    Нижний Новгород
    Перегрев гаснет если дать ему отдохнуть, но потом все повторяется. По поводу тока не скажу, я сам не варю. Как говорит хозяин, раньше варил и варил. Сейчас то и дело куришь. Фото выложу попозже.
    Таки ждем фото, что-бы увидеть, где стоят теплухи...
    чебоксары
    скорей всего дело не в тепловых датчиках, за два электрода радиатор не успеет нагреться...
    возможно трансформатор... нужно фото
    Нижний Новгород
    Фото аппарата.
    BRIMA, он же САИ-3х-этажка.
    Датчик температуры на одном из трансформаторов,
    Трансы внутри радиаторов, их - 3 шт.
    Если вентилятор живой - то:
    1. Внутри радиаторов полно пылюки и пр. т.е. плохой обдув.
    2. "Доходит" транс.
    Нижний Новгород
    Пыли там не так и много. Датчик температуры нашел.
    У меня вопрос, как он должен звониться в холодном состоянии?
    Последний раз редактировалось datosha; 25.07.2013 в 11:48.
  12. #10
    В холодном - разомкнут .
    При нагреве - замкнется.
