Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ищу схему awelco arc 250
    луганск
    Помогите пожалуйста найти схему на awеlco arc 250
    Фото внутренностей выложите.
    луганск
    Фото внутренностей.Нажмите на изображение для увеличения
    Кривой Рог
    Судя по фото,тех.обслуживания в виде выдува пыли данный девайс видел нечасто,вполне возможно что и отказ связан именно с этим.
    Юзаю инвертор Edon-255 и трансформатор KENDE BX1-200-5
    vlad77 (26.07.2013)
    луганск
    Вышел из строя нижний блок,сгорело несколько транзисторов.Всё это случилось после того как поработал на низком напряжении в сети.
    Именно такого аппарата в ремонт не попадало.
    Но, судя по конструкции - на нижней плате скорее всего диоды.
    А силовые транзисторы на верхней.
    Этого практически все бюджетные инвертора боятся, однако...
    Вроде как два идентичных блока соединены в параллель.
    Andt61 (27.07.2013)
  11. #8
    Таки похоже. ...
    Пригляделся к второму фото.
  13. #9
    луганск
    Вовремя работы на низком напряжении сначала был как бы писк,а потом сильный хлопок и перестал работать вентилятор на нижнем блоке.Потом в течении 10 минут было ещё 2 хлопка.Вскрытие показало: на плате,которая прикручена к радиатору 3 детали выстрели. Аппарат работает,но боюсь пользоваться,как бы не сгорел и верхний блок,нагрузка на него как я понимаю теперь больше.Я сварщик,ремонтом не занимаюсь.Есть знакомый который может отремонтировать,только говорит нужна схема.Если можете,помогите.В заранее благодарен.
  14. #10
    это правильно, дальше хуже будет... Еще "постреляет" ....
    Увы, у меня, к примеру, схемы данного аппарата нет....(((((
