Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите с инвертером ALKS MMA-250S (трехэтажка)
    Варил нормально, выключил. Включаю, вентилятор гудит амперметр ничего не показывает. Открыл корпус ни один светодиод не светится, реле не щелкает. На следующий день с утра включаю - работает, амперметр показывает значение, регулируется ток. Выключаю, включаю - опять только вентилятор работает. Опять ждать 12 часов для включения, а потом не выключать? )))
    Подскажите, где искать неисправность? Судя по внутренностям - это обычная трехэтажка (посмотрел здесь на форуме).
    Похоже, не стартует БП управы.
    Может быть:
    1.Не доходит до него +310В с силового выпрямителя .
    2.Подгорела первичка транса БП управы.
    3."Поплыл" кондер ( пленка) в первичке транса БП управы.
    4.Перегруз по выходу БП управы (редко)
    5. Еще "кучка" возможных "глюков БП управы.
    чебоксары
    Если вентилятор на 220, возможно неисправно реле. если причина в этом - рекомендую поменять и сетевой выкл.
    проверить надо - с платы нижней на верхнюю 310 приходит, и при этом поварить - если падение не большое - реле исправно.
