Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Ищу схему PocWELD MMA-200
    Днепропетровск
    Добрый день!
    Помогите найти схему PocWELD MMA-200 Profi
    Фото внутренностей выложите.
    Днепропетровск
    Выкладываю фото.
    Между платами видимо что-то попало и замкнуло так, что выгорел термистор и прожог реле (на фото видно: он лежит рядом с аппаратом). Конденсатор вырвало вместе с кусками текстолита
    Кривой Рог
    А мне кажется,что здесь долбануло напругой повышенной,вот и такие последствия.
    Юзаю инвертор Edon-255 и трансформатор KENDE BX1-200-5
    Такой же аппарат, только все вроде не так печально) http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ed=1#post15497
    То же бы схему узнать номиналы сопротивления и диоды чтоб заменить...
    http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg все подходит почти кроме драйверов,но драйвера там несложные
    Thoron (21.06.2014)
    можете в етой теме поискать там есть схема бу с напряжениямиhttp://weld.in.ua/forum/showthread.p...%D0%BC%D0%B0-(
    Херсон
    PocWELD MMA-200
    товарищи, подскажите пожалуйста номинал конденсатора С25, аппарат PocWELD MMA-200, когда выпаевал сгоревший транзистор, дорожку подорвало и я разломал конденсатор
    по ходу такие же стоят на каждом плече - С23 С21 С19, один выпаял но сомневаюсь тестер показывает 7,6 нанофарад, может это 6,8 nF? до десяти не дотягивает, можно ли вместо него поставить высоковольтный?
ID:	4068   Нажмите на изображение для увеличения
  12. #9
    Белая Церковь
    Что бы не создавать темы по этой же сварке прошу помощи в ремонте.
    В общем,принесли в ремонт сварку,не включается.При осмотре были выявлены пробитые силовые транзисторы 2 шт.
    Выпаяв все 4 транзистора и просмотрев осциллограммы на затворы проблем не было обнаружено.
    Сварка успешно запустилась,напряжение на выходе было 90 В. Осциллограмма перед силовыми диодами тоже хорошая.
    Казалось бы сварка должна работать,но при проверке электродом на максимальном токе сработал автомат в щитке и все выключилось.
    После диагностики выявлено что пробило снова те же 2 транзистора что и прошлый раз. Собственно вопрос,из-за чего это может быть если на первый взгляд все в норме.Или я о чем то забыл ?
  13. #10
    забыли,трансформатор тока проверить на обрыв,осцылограммы выложить сюда(предварительно указав вольт деление,и подгрузив резисторами,или конденсаторами),и фото транзисторов установленых вместо горелых.
