Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Електроды
    миргород
    Не , ну ёклмн, мой аппарат работает на уровне профессиональных и, соответственно, я им могу варить любыми электродами. Что и делал. Кушает все электроды, и кушает качественно.
    вы знаете, я не проф. сварщик, но увлекаюсь этим делом с 90 годов. сам себе изготавливал трансформаторные сварочники и на продажу тоже.
    электродами я раньше пользовался как правило вороваными из коммунальных предприятий и перекупил их сотни килограммов. преимущественно типа мр-3, именно они предназначались для сварки трубопроводов пара, горячей и холодной воды, газопроводов.... цена с рук на эти электроды была бросовая по той причине, что большинство сварочных аппаратов и трансов и инверторов этими электродами не варили. так было до тех пор пока предприятия не накупили инверторов. а так как они не могут позволить купить себе проф. инвертора, а тягать трех-фазники и саки не хотят, то стали они применять другие электроды, преимущественно монолит. и перекупить их недорого и много стало невозможным.
    но не все так плохо оказалось. спустя пару лет на предприятиях опять стали применять вд-306 и им подобные стационарники. и в арматурных цехах тоже не часто увидишь инвертор. да на выезды едут с инвертором по необходимости. а основная причина это качество свариваемых деталей.
    а по части электродов, так все фирмочки завалены некондиционным монолитом, тот который должен идти на переработку. они даже цех такой построили по переработке. только кто их будет перерабатывать когда цену на них догнали до 30 гр за кило. а люди их все равно берут и считают хорошими, в то время когда более лучшие электроды до сих пор продают по 20 гр за кило. но на многих инверторах они не горят...............
    МР-3 не приходилось пробовать , но если УОНИ горят , то МР-3 должны и подавно гореть . Монолит пробовал и ано-36 , и РЦ , да зажигаются , да горят ..., но не нравятся они мне .
    миргород
    на днипре нормально горят
    Так и я о том . У меня 200-тый , УОНИ горят нормально (первым делом опыт проводил , да и куда они денутся , при 65В . ХХ и мостовой схеме) , а МР-3 вообще рутил (или ильменит) , им и подавно суждено на любом аппарате.
    николаев
    Электроды с целлюлозным покрытием (для корневых швов) будут плохо зажигаться на ваших 65В, если вообще будут - для них нужно как минимум 75В и выше. Патоновские инверторы с 96В как раз подойдут.
    Так тут про МР-3 речь . А целлюлозных по правде не встречал .
    николаев
    Так у нас в отечестве их уже не выпускают со времен распада Совка. Используются только импортные Pipeweld 6010 plus (Эсабовские), или Fleetweld 5+ (Линкольн Электрик). Это быстроостывающие электроды хороши тем, что оставляют очень мало шлака и не провисают соплями в зазор стыка трубопроводов - это потому их используют, чтобы не зачищать шов изнутри трубы так как это почти невозможно сделать на длинных участках.
    Даже Патон их не выпускает - смотри здесь их каталог http://paton-ozsm.com.ua/produkcija_...ih_stalej.html
    Последний раз редактировалось ua_bender; 18.02.2015 в 22:38.
    миргород
    дома я инвертором практически не работаю, только по необходимости на выезде и то если нету 3-х фазной сети. но инверторов перебрал много пока не остановил свой выбор на Днипре-мини по причине исполнения по мостовой схеме, да и по цене. он более всего подходил под мои нужды. у него ХХ 56 вольт по паспорту.
    но также я испытывал и косой мост со слабеньким дросселем. напруга на ХХ 90 вольт, а по ослику 100-110 в пике. электроды горят все абсолютно, и сырые и без обмазки...... но сварить что либо толстое ой как не просто. электрод горит, металл расплавляется и ложится без прогрева широким швов. а достаточного тока нету...... сходил к ребятам на сварочный пост. напряжение ХХ отдельно выставляется, напряжение под нагрузкой тоже отдельно. совсем другая картина получается. да с помощью недорогого инвертора можна добиться нечто похожего на сварку, но.........
    николаев
    Возможно проблема была не в инверторе - это скорее всего - а в электроде или полярности. Для толстого металла нужно использовать прямую полярность (электрод отрицательный), тогда прогреваться будет металл, а не электрод, и сгорать он тогда будет не так шустро. Влияет также тип электрода - они деляться на электроды глубокого, среднего и слабого провара. Это обеспечивает тип обмазки электрода. Например, электродом Е7018 (типа ОК 55.00, 48.ХХ, FOX EV 50) диаметром 2.5 мм можно варить лист металла толщиной включительно до 8 мм (проверено на судостроительном заводе) - это электроды среднего провара. Если возьмете рутиловые типа наших АНО (Е6013), даже 4 мм не обеспечат качественное соединение - это электроды слабого провара.
    Что касается ТОНКИХ настроек форсажа и времени - это финты для очень продвинутых. В принципе, нормальный инвертор уже имеет автоматические настройки под номинальные режимы, которых вполне достаточно.
  12. #10
    Я вот помню что ХХ у него 65В. Сейчас специально полез достал , на самом аппарате сверху есть таблица , там нарисован значок падающей характеристики и указано 65В. Включил , померял , показало 55,4 В. , это при 190 В. в сети , значит при 220 В. будет около 65 В.
