Не , ну ёклмн, мой аппарат работает на уровне профессиональных и, соответственно, я им могу варить любыми электродами. Что и делал. Кушает все электроды, и кушает качественно.
вы знаете, я не проф. сварщик, но увлекаюсь этим делом с 90 годов. сам себе изготавливал трансформаторные сварочники и на продажу тоже.
электродами я раньше пользовался как правило вороваными из коммунальных предприятий и перекупил их сотни килограммов. преимущественно типа мр-3, именно они предназначались для сварки трубопроводов пара, горячей и холодной воды, газопроводов.... цена с рук на эти электроды была бросовая по той причине, что большинство сварочных аппаратов и трансов и инверторов этими электродами не варили. так было до тех пор пока предприятия не накупили инверторов. а так как они не могут позволить купить себе проф. инвертора, а тягать трех-фазники и саки не хотят, то стали они применять другие электроды, преимущественно монолит. и перекупить их недорого и много стало невозможным.
но не все так плохо оказалось. спустя пару лет на предприятиях опять стали применять вд-306 и им подобные стационарники. и в арматурных цехах тоже не часто увидишь инвертор. да на выезды едут с инвертором по необходимости. а основная причина это качество свариваемых деталей.
а по части электродов, так все фирмочки завалены некондиционным монолитом, тот который должен идти на переработку. они даже цех такой построили по переработке. только кто их будет перерабатывать когда цену на них догнали до 30 гр за кило. а люди их все равно берут и считают хорошими, в то время когда более лучшие электроды до сих пор продают по 20 гр за кило. но на многих инверторах они не горят...............
МР-3 не приходилось пробовать , но если УОНИ горят , то МР-3 должны и подавно гореть . Монолит пробовал и ано-36 , и РЦ , да зажигаются , да горят ..., но не нравятся они мне .
Электроды с целлюлозным покрытием (для корневых швов) будут плохо зажигаться на ваших 65В, если вообще будут - для них нужно как минимум 75В и выше. Патоновские инверторы с 96В как раз подойдут.
Так тут про МР-3 речь . А целлюлозных по правде не встречал .
дома я инвертором практически не работаю, только по необходимости на выезде и то если нету 3-х фазной сети. но инверторов перебрал много пока не остановил свой выбор на Днипре-мини по причине исполнения по мостовой схеме, да и по цене. он более всего подходил под мои нужды. у него ХХ 56 вольт по паспорту.
но также я испытывал и косой мост со слабеньким дросселем. напруга на ХХ 90 вольт, а по ослику 100-110 в пике. электроды горят все абсолютно, и сырые и без обмазки...... но сварить что либо толстое ой как не просто. электрод горит, металл расплавляется и ложится без прогрева широким швов. а достаточного тока нету...... сходил к ребятам на сварочный пост. напряжение ХХ отдельно выставляется, напряжение под нагрузкой тоже отдельно. совсем другая картина получается. да с помощью недорогого инвертора можна добиться нечто похожего на сварку, но.........
Чёто не то. МР-3 майже тоже самое как и АНО-(некоторые)ток название разные, любые сварочники их тянут. Просто развивающейся стране нужно было стока дешёвых эл-дов что доверили их выпускать сразу двум заводам, енто Московский рутиловый и Академии наук(теперешний завод Патона в Киеве), соответственно и брака много. Бывало дадут пачку открыл посмотрел, их даже вытягивать не нужно по торцу видно что обмазка лежит не равномерно по кругу, (по простому козырят) запечатал почку и прямая дорога до перекупщиков. Буду я Аттестованный сварщик таким варить? Электроды МР, АНО мы саломой называли.
