Показано с 11 по 11 из 11
Тема: помогите с выбором сварочного аппарата
    одесса
    Оговорюсь сразу: в сварочном деле я новичок, поэтому прошу отнестись с пониманием, если буду задавать глупые вопросы
    Задача такая: необходимо изготовить объемную конструкцию из металлических прутков круглого сечения диаметром 2...4 мм. Соединять прутки потребуется внахлест, встык под произвольными углами, а также понадобится изготовлять кольца, как показано на фотках ниже.
    Насколько я понимаю, сделать это можно при помощи электросварки. Интересуют подробности, какое именно сварочное оборудование потребуется для выполнения данных работ? Сварочный шов должен быть прочным и, по возможности, выглядеть эстетично, т.к. готовые изделия предполагается использовать в оформлении интерьера жилого помещения.
ID:	1702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1701   Нажмите на изображение для увеличения
