Страница 11 из 51 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 504
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
  1. #101
    Дунаивцы
    Подскажыте кто в теме.Кпил себе Самурая и на работе говорю Харьков,а мне доказывают что мол раскрути и посмотри внутрь Китай. Так и сделал . На
    куллере(вентиляторе) точно пишет Китай. На плате пишет SSVA mini samyrai,на конденсаторах невидно кто чево. А вы как думаете? Просто за державу
    обидно да и на работе хочется даказать что незря написано Украина.
  2. #102
    Большинство комплектующих - украинские, включая сборку Просто есть китайские комплектующие, которыми пользуется весь мир. Какой, например, вентилятор можно поставить взамен китайскому? Украинских такого плана я не встречал Есть куча мелких деталей пр-ва Китай, альтернативы которым нет в Украине, но то, что они китайские не означает, что они плохого качества. ССВА заботятся о том, чтобы вся начинка в их аппаратах была достойного качества. Еще раз повторюсь, что сборка, разработка и многие комплектующие украинского производства
  4. #103
    Украина
    Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
    Цитата Сообщение от alexandrleo Посмотреть сообщение
    Приобрел самурая в магазине энергия сварки в Киеве, при работе какието тарабанящие звуки внутри корпуса, это нормально? Китаец купленный ранее никаких звуков при работе не издаёт.
    Наверное это из-за дросселя! Например в моём экземпляре дроссель (насколько я понял) фиксируется только с помощью текстолита, в котором проделаны прорези (фото кликабельно).
    Гудящий звук (не сильный) аппарат при сварке издает, но мне он абсолютно не мешает.
    В большинстве "китайских" аппаратов дросселя нету вообще - что поделаешь - экономия меди! В этом же аппарате дроссель весит наверное полкилограмма! Но стоит заметить, что дуга поджигается очень легко и горит устойчиво даже на малых токах!
    Последний раз редактировалось prosto_andriy; 02.03.2014 в 02:51.
    Nonstop (29.05.2014), Анатолий (02.03.2014)
  6. #104
    Украина
    На сайте производителя написано:
    возможность расширения функциональных возможностей, улучшения потребительских свойств путем обновления программного обеспечения (ПО) микроконтроллера.
    На плате действительно есть ISP интерфейс (фото кликабельно)
    Это значит, что для обновления ПО ("прошивки") достаточно даже простейшего AVR программатора? Например такого с 10 PIN коннектором!
    Но на плате моего аппарата PIN1 не отмечен! Какой стороной подключать ISP коннектор? Или обновление ПО пользователем не предусмотрено? Его могут выполнять только сервисные центры?
    И ещё очень важный вопрос к производителю! Есть ли в аппарате SSVA-mini "Самурай" система сброса напряжения холостого хода??? В описании она не заявлена!
  7. #105
    Лозовая
    Использовал ли кто нибудь "Самурая" в TIG режиме?
  8. #106
    лисичанск
    доброго времени суток!скажите,какой резистор вы поставили на "крутилку" самурая?(переменный или постоянный ток).заранее благодарен.
  9. #107
    Добрый вечер. Приобрел себе Самурая уже успел спалить килограмм тройки АНО 36, штук пять УОНИ 13\55 и ЦЛ 11 варит без проблем. При нагрузке есть какой то треск но мне он не мешает да и писали уже об этом. Немножко долго переходит в рабочий режим при включении. Мне аппарат очень понравился, кабеля, держатель и прищепка просто класс не ровня китайцам. Время пользования 20 дней. Дальше будет.
  10. #108
    Николаевка
    всем привет!вот и я добрался до покупки инвертора(мозг кипит от выбора каждый хвалит свой).остановился на двух:Элсва ВД 160и или SSVA-mini Самурай.склоняюсь в сторону SSVA-mini Самурай+пусковое+Подключен ие полуафтомата.говорят что заводить машину с электронной начинкой (компютером)не рекомендуют,можно или нет.может кто сталкивался?
  12. #109
    Зарегистрированный Аватар для Пан Коцький
    Тернопіль
    Цитата Сообщение от axmedsania Посмотреть сообщение
    ...склоняюсь в сторону SSVA-mini Самурай+пусковое+Подключен ие полуафтомата.говорят что заводить машину с электронной начинкой (компютером)не рекомендуют,можно или нет.может кто сталкивался?
    Я також зараз приблизно перед таким вибором. І теж схильний більше до Самурая. Пишуть і показують в відеороликах, що Самурай стабільно працює на малих струмах - це для мене важливо, маю намір не тільки стелажі з кутників варити, з бляхою теж працюватиму. Цікаво, чи можуть цим похвалитися конкуренти (Елсва, Шмель 180-й, китайці...)? Хоча, то скоріше в темах конкурентів треба питати.
  13. #110
    Если говорить китайских аппаратах, то учитывая, что у них заявленные токи завышены, то на пониженном напряжении вы будете сильнее ощущать "нехватку тока", и соответственно продолжительность сварки будет меньше... В принципе Самурай и Шмель практически одинаково реагируют на пониженное напряжение. Единственное что, - у Шмеля небольшой запас мощности - 180А
