Страница 9 из 51 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 504
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
  1. #81
    Симферополь
    Question
    3+5 метров - вряд ли Вы заметите потерю в мощности. Кстати, у нас можете и заказать - форумчанам скидки
    Тоже рассматриваю данный аппарат как один из вариантов покупки. Посмотрел на вашем сайте условия, как я понимаю бесплатная доставка в любую точку Украины (кстати каким перевозчиком?) и на какие допскидки можно расчитывать при условии что я покупатель с форума?
  2. #82
    Звоните, договоримся Служба доставки - любая!
  4. #83
    южноукраинск
    купил сыну в Интернет магазин 911ua.com .Сегодня получил вместе с маской WH8007.Пробовал Электроды покрытые МР-3 d-2,0мм .АНО-36.УОНИ 13/55 d-3,0мм все АМЗ "Вистек".и УОНИ 13/55 d-4 Патон.Понравилось сказал лучше чем Дніпро-М.и Gerrard.
    911ua.com (27.08.2013)
  6. #84
    киев
    Приобрел самурая в магазине энергия сварки в Киеве, при работе какието тарабанящие звуки внутри корпуса, это нормально? Китаец купленный ранее никаких звуков при работе не издаёт.
  7. #85
    Мы не раз тестили этот инвертор - подобного не замечали. Лучше всего позвоните в сервис, с техникой всякое бывает
  8. #86
    Львов
    Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
    Подскажите пожалуйста по режиму TIG. Чем он отличается от MMA?
    Раньше подключал вентильную горелку к китайскому MMA инвертору, и все было ОК.
  9. #87
    Kir
    Доброго дня. Є питання щодо апарата.
    1. В технічних характеристиках вказано, що "діапазон регулювання вихідної напруги, режим МІГ/МАГ 12,4-25,4В" , але інтерфейс апарата містить тільки один регулятор і регулюється ним сила струму. Чим же ж тоді регулюється напруга?
    2. Ніде немає інформації про те, скільки вольт видає апарат на виході в режимі БАТ (на холостому ходу, так би мовити). І чи працює в режимі БАТ регулятор сили струму, Якщо працює, то в якому діапазоні відбувається регулювання? 5-160А? Якось сумнівно...
    3. Чи є можливість використовувати Самурая як стабілізований блок живлення постійного струму (в режимі МІГ/МАГ чи БАТ)? Дивно, що про це ніде не згадується. Було б недурно отримати на виході 12,5 чи 25В постійного струму і скажімо 50-100А.
    Припекло купити інвертор (бо товариш відмовляється більше позичати свого транса), от і вирішую питання чи брати Дніпро-М 250/Жирарда 250 профі (ну щоб з дросельком) чи псіханути і взяти Самурайчика. Тому ці питання так важливі. Якщо можна використовувати як БЖ з діапазоном регулювання 12,4-25,4В, то китаса в прольоті однозначно!!!
    UPD: І ще, актуальне питання використання як DC блок живлення на 50-60 Вольт з регулюванням сили струму до 100 ампер. Для генератора водневого різака. Реально так його використовувати?
    Последний раз редактировалось Sem; 08.09.2013 в 14:44.
  10. #88
    В этом режиме "крутилка" как раз регулирует не ток, а напряжение
  12. #89
    Kir
    А як же ж сила струму? Вона буде постійною величиною? Тоді вихідна потужність регулюватиметься величиною струму, а не його силою, правильно?
    А щодо інших питань?
  13. #90
    Ток в режиме полуавтомата всегда в режиме КЗ. Но устанавливается ступенчато для каждого диапазона напряжения. ну как пример (могу ошибаться) для напряжения 24 вольта ток не более 110 -130 Ампер, Выше напряжение до 160 А. Если подключить нагрузку в реж полуавтомата (Ни В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ), ток на нагрузке по закону Ома.
    Дніпро-М 250/Жирарда 250 профі - однозначно нет. бездроссельные китайские аппараты.
