Вообще то - варить будет, но как?
Наклонная ВАХ - это правильно и очень правильно для качественной работы ММА.
Для того что бы инвертор ММА её выполнял необходимо две ОС - ток и напряжение. (constant current, CC). Ну и конечно соответствующая управа.
Если ОС нет вообще - ток будет меняться как от входной напруги так и от толщины электрода и от длины дуги (разное сопротивление).
Есть только ОС по току (полно таких аппаратов, особенно с применением ТТ) - ВАХ будет возростающей, но стабилизация тока выполняется).
Есть (включена) только ОС по напряжению - то смотрите:
http://weldering.com/volt-ampernaya-...stika-dugi-vah
http://www.lincolnelectric.com/ru-ru...ge-output.aspx
Ответить с цитированием
