Показано с 1 по 10 из 510
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
    Цитата Сообщение от RomDzhan Посмотреть сообщение
    Ну прийшов мій апарат з ремонту, сказали у них все нормально запалюється. Не можуть зрозуміти, чого так.
    Порадили змінити електроди на Вістек АНО-21, були АНО-36
    Купив пачечку, да, запалюється краще, але-але...
    Я думаю, а не може таке бути, через не якісні кабелі? Я апарат посилав без кабелів, може вони в них нормального діаметра. А я дивлюсь на свої, в них товщина самої жили ну така вже тоненька, що капєц, хоч зовнішній діаметр з ізоляцією грубелячі.
    Сьогодні варив, ручка на 12 ч. ну поварив може хв 10-15 і сам кабель тепленький, це ж брєд. А що буде при 160А. ?
    Шкода десь пропав штангель, нема чим заміряти.
    Може хтось скинути фотку з заміром товщини жили кабеля біля маси? Буду вдячний.
    P.S. Заміряв лінійкою там приблизно 4-5мм. Це навіть трохи більше чим 10 мм.кв. Тоді не знаю...
    А с сетевым напряжением у Вас всё нормально?? Попробуйте померять при сварке-просадка есть? Кабеля желательно потолще взять и медные(целиком). КГ-16 или КГ-25.Больше 5 метров брать кабеля не надо
    миргород
    допустимые токи
ID:	3969 допустимые токи
