Страница 28 из 51 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 38 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 507
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
  1. #271
    Зарегистрированный Аватар для _Georgiy_
    Днепропетровск
    і тільки докупив подаюче і рукав, а тут...БАЦ!!!...
    Дружил бы кто-то с паяльником, и 50 грн в семье бы осталось, и нам меньше читать возмущений...
  2. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    bodik55 (23.07.2016), Naum (24.07.2016), Svarnoi (23.07.2016), ЛеоНик (23.07.2016)
  3. #272
    Киев Теремки
    Ніяких "возмущений" - в апараті за 1400 хай кожен паяє/допилює/штробить/дружить з паяльником чи засуне його собі куди...і 50 грн. у сімї би осталось...а у апараті за 3500 будь-ласкаві у цю ціну зробіть повністю як належно...
    Анатолий (25.07.2016)
  6. #273
    Так как фото внутренностей Самурая, которое выкладывал ВДИ в этой ветке уже немного устарело, и производитель внес некоторые изменения, сегодня решил разобрать "свежего" SSVA-mini и сделать немного фото.
    Больше фото можно посмотреть ТУТ (наша новая рубрика "Взгляд изнутри")
  7. 7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (03.08.2016), bodik55 (04.08.2016), grozdov (03.08.2016), Master888 (28.08.2016), Анатолий (05.08.2016), Лёлик (05.08.2016), Семеныч (03.08.2016)
  8. #274
    холостой ход 56В
    Добавлю фото холостого хода ССВА мини Самурай 56В, может кому пригодится
Название: ССВА Самурай ХХ 56.jpg‎
  9. #275
    Киевская обл
    На сколько минимум ампер поставить автоматический выключатель перед розеткой , чтобы Самураем комфортно работать ?
  10. #276
    Для начала каким электродом собрался работать???? если 4мм то 25Ампер, 2-3мм хватит 16Ампер (при длительной работе электродом 3мм может иногда срабатывать)
    Naum (08.10.2016), Анатолий (25.10.2016)
  12. #277
    Кременчуг
    Помогите определить номинал резисторов. Стоят под кнопкой переключения режимов . 2 шт. Выгорела маркировка. В аппарате менялись вышедшие из строя - G60H603 (2 шт) , HFA30PA60C,150EBU (1 шт) , при включении через лампу после входа в режим аппарата дымят.
  14. #278
    Ратно
    Доброго дня. Хотел прикупить к самураю подающее PU3.как понял из форума качество хромает или не так понял.нужен не для частого использования. Посоветуйте пожалуйста.
  16. #279
    Был у меня Самурай, для ММА бомба! с подающее не раз встречал выражение что серет (шов какашка получается, сам не стал экспериментировать с Самураем, купил Атом 180 миг маг)...
    Vital (06.12.2016)
  18. #280
    Ратно
    Скажите когда варю 2электродом прилипает, с тройкой нормал.реально если прошить то будет лучше?и куда нужно давать на прошивку ,в Харьков или Киев. Спасибо
