Страница 41 из 41 ПерваяПервая ... 31 39 40 41
Показано с 401 по 405 из 405
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
  1. #401
    Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
    А Патон ВДИ160Р цифровой, с кнопочками, вроде имеет пульс на Мма. Кто нибудь пробовал?
  2. #402
    Цитата Сообщение от LoWFeaR Посмотреть сообщение
    TransPocket 150 с конца прошлого года в него добавили импульсный режим для сварки електродами, в Тиге он и так был.
    Кто покупал апараты еще без импульса могут его перепрошить бесплатно в сервисном центре в Княжичах.
    Вертикалы варить сейчас настолько комфортно , просто не сравнить, ванна не течет.
    А Патон ВДИ160Р вроде тоже имеет пульс
  3. СУПЕРЦЕНЫ на инверторы от Дніпро-М! Инвертор MМА MINI 260 + Маска Сварщика МЗП-310 + Сварочный магнит всего за 2799 грн;
    Инвертор Дніпро-М САБ-258ДП + Маска сварщика МЗП-390 всего за 2199 грн;
    Инвертор Дніпро-М САБ-250Н + Маска сварщика МЗП-310 всего за 1899 грн Только до 30.06.2018
    Детали на официальном сайте: https://dnipro-m.ua/oborudovanie/svarocnye-apparaty
  4. #403
    Поблагодарили 619 раз(а) в 308 сообщениях
    канеш ))) отлично работает . но надо подбирать под условия или вести склерозник режимов )) не получится варить в любых условиях только меняя ток )
    вообщем этим надо заниматься )
    Патон ВДИ - 200Р (Цифровой) , Патон ВДИ - 160Р ( цифровой ) ,
    Атом I-180 MIG/MAG
    7351 (10.04.2018), grozdov (10.04.2018), ЛеоНик (10.04.2018)
  6. #404
    с.Шевченково ,Звенигородский р-н
    Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
    Цитата Сообщение от vga Посмотреть сообщение
    Nimnul, а де Ви прошивку брали для свого апарата.
    Чи вдалося якось у виробника вициганити?
    Да, удалось. Не особо напрягался, а просто попросил. Они и прошивку прислали и расказали как шить. Но после прошивки начались глюки с постоянным уходом в защиту, - ИХ мастер помог, подсказал куда что допаять и все работает
    vga (12.04.2018)
  8. #405
    Рівне
    Цитата Сообщение от Nimnul Посмотреть сообщение
    Вот история изменений прошивок:
    b54
    Исправлена регулировка тока при зарядке аккумулятора,
    оптимизация кода по скорости выполнения,
    уменьшение тока AntiStick на тонких электродах в режиме MMA.
    b52
    Увеличена область безопасных режимов на полуавтомате
    b51
    мягкий режим срабатывания защиты на полуавтомате
    b50
    отработка режимов жесткости, срабатывания защиты, старта сварки на полуавтомате.
    b49
    версия для плат первой партии. загрублена защита на MIG,
    коррекция растяжки диапазона регулирования тока на MMA (введена небольшая мертвая зона на максимуме)
    b48
    растяжка диапазона регулирования тока на MMA и TIG
    коррекция работы зарядки аккумулятора
    b47
    понижен уровень срабатывания защиты по вх. напряжению до 90В
    b46
    Улучшена работа в режиме полуавтомат.
    Самотестирование силовой части при включении,
    дополнительный контроль пиковых перегрузок в работе.
    Повышена надежность работы на нестабильных сетях
    и сетях с выбросами от индуктивных нагрузок.
    Оптимизация программного кода по структуре и скорости выполнения.
    Само собой разумеется, новые прошивки уже местят в себе исправления от предыдущих
    Есть отзывы по последней прошивке b54?
    Анатолий (15.06.2018)
