Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 132
Тема: Сварочные инверторы ИИСТ-140 и ИИСТ-160 (Херсон) - отзывы и вопросы
  1. #31
    kiev
    да элементная база,
    качество сборки повеселее
    Плюс аппарат уже с вылеченными детскими болячками
    Константин (21.12.2011)
  3. #32
    Зарегистрированный Сварщик
    да элементная база,
    Тоесть силовые єлементы работают не на пределе своих возможностей,а имеют запас по можности ище и солидный (это мое личное мнение).
  5. #33
    Поблагодарили 90 раз(а) в 44 сообщениях
    Вроде как на многое уже отвечено, остальное не имеет значение
  6. #34
    kiev
    да так и есть
    вопрос к сотруднику
    Во Сколько слоев Лака покрыта плата?
    Предел минусовой температуры?
    меня спрашивали знакомые, люди работают и живут за Уралом, а насколько я знаю, там холодно очень
  7. #35
    Вообще мы гарантируем до - 10 град. Цельсия.
    Но практика показала, что можно и при более низкой.
    На фото - сварка при -15, если не изменяет память
    grozdov (22.12.2011), melnechenko (22.12.2011), Анатолий (02.04.2012)
  9. #36
    вопрос к сотруднику
    Насчет лака забыл ответить. Один слой, но достаточный!
  10. #37
    донецк
    Можно ли подключить к этому инвертору механизм подачи проволки и использовать его как полуавтомат?
  11. #38
    Просто так не получится. Так же, как и к любому другому инвертору, предназначенному для ручной дуговой сварки. Те инверторы, которые сейчас выпускаются, имеют на плате соответствующий разъем, в который можно впаивать специальную плату, которая будет менять характеристику инвертора с падающей на жесткую, которая необходима для п/а сварки. Эти платы уже разработаны. Несколько штук работают у пользователей. Но, массово их еще не заказывали. Кроме платы будет необходимо еще кое-что сделать.
    Как только мы их изготовим в нормальном исполнении, информацию выложим на сайте.
    melnechenko (25.12.2011)
  14. #39
    kiev
    я только за
    вопрос какое подающее используют пользователи?
    2 на сколько подорожает аппарат?
  15. #40
    Подающие можно использовать разные. Но мы ориентируем на подавалку Максима Плюс.
    Экономику пока не посчитали, но, не думаю, что это будет существенное удорожание.
    ВДИ (28.12.2011)
