На нагрузке на стенде где-то так и есть.для сварки двойкой нужно выставлять по шкале под 90 ампер , из которых реальных наверное 70 .
Искра, Темп, Ритм , Вента ( п/автоматы - близнецы-братья ) тоже так устроены.Я заглядывал во внутрь ИСКРА МИГ-280S,там ещё интересней - дроссель есть,но подключен он так что работает только в режиме П/А,а в режиме ручной дуговой ток на разъём поступает минуя его,
Ответить с цитированием
