Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Кабели к инверторной сварке , делимся опытом
    Если это не дроссель , тогда все становится понятно и логично .
    Наверное придется отказаться от проводов нормальной длинны и пользоваться тем что есть ,
    либо начать экспериментировать с изготовлением дросселя ???
    На своих родных коротких кабелях он работает очень прилично .
    Да, это силовой трансформатор.
    Причем, если Ваш такой-же, как и на фото - то это аппарат реальная 160-ка.
    Брат-близнец Протон 160/Т.
    Для бытовых/домашних нужд более чем достаточный.
    Следите только за чистотой внутри ( кулер скоростоной-мощный, засасывает всякую дрянь крепко, в т. числе и "брызги" от сварочного процесса, а это чревато ).
    Эксперименты могут закончиться печально. (Я не в курсе Вашего уровня знаний и опыта работы с силовой импульсной техникой )
    Все это результаты "экономии" наших заказчиков китайской сварочной техники.
    Там упразднили вых. дроссель, там упростили драйвера силовых транзисторов и т.д.
    И в итоге имеем то, что имеем.
    ЗЫ.В последнее время - в тему названия ветки - сварочные кабеля для инвертора - часто и густо аппараты комплектуются кабелями с алюминиевой обмедненной жилой - такая вот экономия (((((((((((((
    Я заглядывал во внутрь ИСКРА МИГ-280S,там ещё интересней - дроссель есть,но подключен он так что работает только в режиме П/А,а в режиме ручной дуговой ток на разъём поступает минуя его,вот как даже бывает.
