Показано с 1 по 10 из 236
Тема: Сварочный инвертор Атом I-250 D, отзывы об аппарате
  1. #25
    Днепропетровск
    Уже месяц как являюсь счастливым обладателем атом 250. Брал голым. Кабеля поставил 5 и 4 метра 25мм днепродзержинск, держатель есаб конфорт 200, клемма массы бинзель 300А, байонеты тоже бинзель. Инвертор окупился максимум за неделю (изготовил и установил 14 решеток и дверь).
    Достаточно поработав этим инвертором могу написать отзыв.
    Изначально выбирал мультисистемник, но в последний момент решил взять заточенный под мма инвертор. С настройками почти разобрался- и то что есть настройки всех параметров несомненный плюс.
    При работе нормальными электродами полуавтомат не нужен. Приварил ручку на садовой тачке из тонкостенной трубы мах 1мм. Электод рутил 2мм суммы и 1.6 мм китай. Тачкой уже 2 недели льют бетон все норм.
    Основной тест был - это сварка минимум 25 летним 2 мм электродом "гарант" наверное с основным покрытием (желтый стеклянный шлак, и сладковатый дымок). Шов отличный- повторное зажигание сложное но с помощью доп настроек вполне возможное ток 70А. Электроды минимум 25 лет лежали открытыми в подвале гаража. Использовались без прокалки.
    Работаю в основном 4мм Стандартом МР в любых положениях-швом доволен. В защиту загнать не удалось хоть я и старался.
    Теперь о незначительных минусах-Кабель ввод сетевого кабеля среднего качества и открутился. Хорошо что вовремя заметил- вчера снял кожух и зажал, во время установки кожуха снялся колпачек с крутилки режимов (впечатление что приклеен на мыло - возможно так и надо чтобы без проблем разобрать инвертор, - устранил одев через прокладку из целофана .
    В общем инвертор очень нравится. Сравнивать есть с чем от китайских трансов (в хорошем смысле) до промышленных стационаров.
    Теперь надо выбрать маску тк в моей форте 3500 к вечеру устают глаза, а если монтировать по газобенной стене то дуга идет очень яркая зеленого цвета. Такое впечатление что маска не срабатывает.
  2. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    mirek (14.09.2017), Santur (26.03.2019), Svarnoi (14.03.2016), svarschik (15.03.2016), Анатолий (24.09.2017)
