Предлагаем сварочный трансформатор Патон Киев по цене производителя. Гарантия качества и надежности.
Область применения:
Трансформаторы предназначены для ручной электродуговой сварки углеродистых сталей. Широко применяются при выполнении сварочных работ в «тяжёлых» эксплуатационных условиях на промышленных предприятиях, стройках, фермах, автохозяйствах, коммунальных предприятиях.
  1. Номинальное напряжение питающей сети, В: 380±10% 50/60Гц
  2. Номинальный потребляемый ток из сети, А: 52
  3. Номинальный сварочный ток, А: 315
  4. Продолжительность нагрузки: 40% при 315А, 100% при 200А
  5. Напряжение холостого хода, В: 50
  6. Максимальная потребляемая мощность, кВA: 20
  7. КПД: 72%
  8. Максимальное напряжение при нагрузке: 32В
  9. Диапазон сварочных токов: 90А ~ 315А
  10. Габаритные размеры, мм: 512x435x480
  11. Масса, кг: 65
