Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Днепровелдинг - аргонник (TIG)
    С недавнего времени производство Днепровелдинга расширило модельный ряд в сторону аргона.
    Есть самые необходимые регулировки при работе с аргоном: нарастание, спад тока, заварка кратера, бесконтактный поджиг, постпродувка.
    К сожалению к качеству сборки отношение на производстве не поменялось, но зато аппарат имеет неплохие качества такие как удобность при работе аргоном и количество необходимых регулировок.
ID:	93 Нажмите на изображение для увеличения
    Админ (12.05.2011)
    Где бы побольше узнать об этой машинке. Уж очень привлекательная. Может есть реальные пользователи? Очень мало информации. Как аппарат по сравнению с Патоном, ССВА?
    надо заказать у ВДИ или у Днепровелдинга видео, тогда будет много чего видно.
    меня очень смущает удобство работы с таким индикатором и всего тремя кнопками, хотелось бы видеть, как это в живую выглядит.
    кировоград
    Поблагодарили 12 раз(а) в 2 сообщениях
    ВДИ-220А TIG PULS
    Взял на прошлой неделе аппарат.На первый взгляд выглядит достойно.Поварил ММА-понравилось.УОНИ 13-55, вистековские, зажигаются и горят хорошо,обрыва дуги не наблюдается.Поставил ток на максимум-220А и четверкой, АНО-21 Монолит,
    отрезал кусок 12мм плиты,сантиметров 25.Вырубились автоматы на вводе -25А.Пока остывали убавил ток до70А и по включении автоматов, той же четверкой,положил еще один-нормально зажигается,устойчиво горит.Хот-старт и форсаж -реально работают.
    Регулировки удобные, интуитивно понятные.Завтра заберу на базу и попробую tig-потом отпишусь.Фото внутрянки выкладываю.Нажмите на изображение для увеличения
  7. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (03.04.2017), RomDzhan (11.05.2018), StasN (01.07.2019), Анатолий (04.04.2017), ДнепроWelding (14.04.2017), Микола50+ (07.10.2022)
  8. #5
    Днепропетрвоск
    Поблагодарили 42 раз(а) в 28 сообщениях
    Ждем отзыв по сварке
    Анатолий (14.04.2017)
  10. #6
    кировоград
    Добрый вечер всем.Подошло время рассказать как это чудо отечественного производителя работает.Таки работает- скажу я Вам и очень неплохо.Сначала про ММА.Хоть это и аргонник но РДС этим аппаратом мне понравилась.Начну с того что
    загнать его в защиту,в реальной работе, мне не удалось.В основном работа была с конструкциями из профильной трубы разного сечения и толщины метала,емкости -прямоугольного и цилиндрического сечения,тонкостенные корпуса и тд.
    Електроды сначала перебирали-пробовали какими лутше ,проще, красивше.Потом понял шо варит любыми и дальше применялись только уони 13-55 Вистек-их ,по случаю, както набрали цельную кучу.Тонкостенные корпуса,ящики для автоматики
    варил Монолитом РЦ диам 3 на токе от 20А включительно.За счет регулировок форсажа и горячего старта удавалось так настроить аппарат- что при сварке встык 1 мм листа прожигов небыло.На больших токах вопросов вообще не возникало-хотя
    это скорей заслуга сварного.Поповоду сварки в аргоне-можно настроить все так как хочеш или надо ,а дальше уже умение сварного.Брался этот аппарат для работы с нержавейкой и при наличии качственного аргона работать ним мне понравилось.
    Хотя для сравнения и выявления всех нюансов необходимо попользоваться еще какимто.Брать мои Елсву пдг-180ИЕ ,ДнипроМ 250 и промышленные трансформаторы-некоректно,не тот уровень,не те задачи.Вообще я всегда считал что на сварке нужна
    одна крутилка , а все остальное это понты.Но поплотнее пообщавшись с этим аппаратом понял- был неправ,иногда очень даже выручают не говоря уже о простом удобстве работы.Подводя итог скажу так-мне не жалко тех денег которые я отдал
    за него,судя по всему ребята из Днепровелдинга хорошо поработали над ним.Ближайшые аналоги или на много дороже или проигрывают по функционалу.В любом случае получился отличный сварочник по приятной цене и с трехлетней
    гарантией с реальным сервисом и поддержкой.Если кому чего интересно -спрашивайте ,отвечу поконкретней.
  11. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (06.07.2017), RomDzhan (11.05.2018), StasN (31.12.2018), ДнепроWelding (13.07.2017), Евгений Николя (11.07.2017), Сварной2016 (07.07.2017)
  12. #7
    Днепропетрвоск
    Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
    Тоже взял, только АС/ДС без опыта работы аргоном я погорячился приобретая такой дорогой аппарат=) но сейчас уже знаю нюансы, но алюминий варю еще хреново=) очень много регулировок которые казалось бы и не нужны, но когда вникаешь то без них уже никак.
  14. #8
    Днепропетрвоск
    спасибо за отзывы!
  16. #9
    Хотел брать аппарат 180 от Днепровелдинга...но цена убила ".....Ориентировочная цена от: 4420.00грн. (без учета НДС)"
    И взял Атом-160....пока не жалею
  17. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (13.07.2017), ДнепроWelding (14.07.2017), Сварной2016 (13.07.2017)
  18. #10
    Днепропетрвоск
    Сейчас работаем над новой конструкцией, надеюсь в скором времени сможем предложить более дешевую линейку аппаратов. Спасибо за отзыв
  19. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    RomDzhan (11.05.2018), Анатолий (14.07.2017)
