неисправность первого : дохлый один из выходных диодов IMS модуля
неисправность второго : один из полевых транзисторов IMS модуля, микросхема l6386, диоды и транзисторы в обвязке
после замены неисправных элементов на обоих аппаратах нет дуги, при убавлении регулятора ток сварки начинает возбуждаться раздается характерный писк и напряжение на выходе с 60 резко падает и пульсирует в интервале от 5 до 15 в ,при этом напряжение вспомогательного блока питания падает на 2-3 вольта ,вентилятор крутится медленнее , в сверестит среднем положении регулятора причем опустившись ниже этого уровня поднять напряжение невозможно
обоих аппаратах одинаково
подскажите пожалуйста ,как дальше действовать если кто сталкивался
