Я себе смастерил катушку-удлинитель на 40 метров. провод 4квадрата настоящих. Это плохо или нормально? Спасибо!!!!
Ну замеряй напругу на входе и на выходе удлинителя без нагрузки,потом под нагрузкой 4,5 кВт(я взял плотность тока 5 А\мм2) при 220 В. И будет тебе статистика" на сколько одно больше или меньше другого" и пользуйся ей дальше при прочих нагрузках. Макар,ты извини конечно,но тяжело в двух абзацах описать все, что изучается как минимум два семестра. Пиши конкретно, на ... ты этот удлинитель делал-я посчитаю и объясню. Извини, что на "ты".
Макар (28.07.2012)
Мучаю сварочные инверторы
Макар (28.07.2012)
Если кому то интересно....есть кейс подходящий под этот аппарат. Кейс алюминиевый. Стоимость кейса 200 грн.
Фотки выложу позже.
Макар (28.07.2012)
Месяца три назад купил Элсва ВД-161И, опыта в сварке нет, но дал соседу по гаражу попробовать, еле оттянул, понравился.
Напряжение в сети 180-170вольт, проводка дохлая и счетчик 10ампер, стоят жучки из проволки, из расчёта 12ампер, электрод 3мм. варит до 110ам. больше 110ам.горит предохранитель, но я приспособился и даже резал полосу 3мм.
Электрод иногда прилипает 2мм. на 60ам. но всё меньше и меньше ( опыта набираюсь) но не греется и зажечь электрод на малых токах сложней, но повторяю опыта в сварке нет.
Макар, с этой квадратурой, на сорока метрах, падения напряжения и не заметишь; лишь бы общая сеть (наружная) не подвела.
Спасибо! Я вот тоже думаю, что если на этот провод в катушке посажу свою Элсву 161И и дам крутилкой все 160 А, то врядли что произойдет. Я спалил на 110А троечку электрод, "обследовал" катушку (размотано было всего 10 м) никаких тепловых изменений не обнаружил, даже у сердцевины катушки. На мой взгляд, если бы на катушку такой же длины посадить сварочник, но провод будет меньшим сечением, Ну скажем 1,5мм2, то может при максимальном токе и начнет плавится (так мне пишут в коментариях выше). А четыре квадрата, намотаные на пластиковую канализационную трубу думаю врядли будут греться. Я "боялся" (когда делал катушку), что при нагрузке возникнет эта, вроде индукция. Ну как у электромагнита, т.к ось катушки из металлической трубки 12 мм. Но мне сказал человек, что мотай не бойся индукции не будет и греться не будет с такой нагрузкой потому, что в катушке два провода по 4 квадрата и они взаимно гасят друг у друга эту самую индукцию. В терминах я не разбираюсь, поэтому извиняюсь за неточность.
А что касается наружной сети так там стабильные 220-225 вольт, пока еще
