Показано с 1 по 10 из 1410
  1. #10
    Зарегистрированный Сварщик
    Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
    По сути имеем тот же вариант 1, что я упоминал тут:
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...full=1#post589
    с отличием только в том, что транзисторы не "фуфлыжный левак", а просто они вообще не подходят в кач. такой замены, от чего не легче.
    Самое катастрофичное отличие STGW40NC60WD от IRGP50B60PD1 в том, что у первых почти вдвое больше тепловое сопротивление кристалл-корпус: 0,6 град/Вт против 0,32 град/Вт. Т.е. при равной температуре радиатора и мощности потерь у первого будет почти вдвое больше температура кристалла внутри транзистора. А чтобы температура кристалла была не больше, нада либо заменить радиатор на почти вдвое более эффективный, либо каким-то волшебным образом почти вдвое уменьшить мощность потерь на транзисторе.
    Последним вы и решили заняться опосредством колдунства с регенеративными снабберами.
    Но делать такое на ходу, методом "эскадрон! шашки наголо!" - это просто авантюра. А вы рассказываете об этом чуть ли не с гордостью, хотя по сути это означает, что Элсва занимается серийным выпуском экспериментальных макетов.
    Скажите, а те ваши технические специалисты, что дали добро на закупку этих транзисторов, они таковыми всё ещё считаются?
    Последний раз редактировалось лысый; 16.03.2011 в 21:23.
