В общем, причина неисправности так и непонятна. Сейчас уже сразу выбивает, раньше иногда работала, нужно было постукивать чтобы выбила.
Имеем срабатывание узо при контакте плюса или минуса с массивным металлом, иногда мгновенное, иногда работает и нужно постучать по сварке чтобы сработало.
узо исправно, всё исправно, кроме сварки. Дело не в узо. Есть подозрение, что если включить без узо, сварка может стрельнуть.
Кстати, трансформатор стоит после диодного моста, как переменка может шить в транформаторе по высокому - непонятно. Осциллографа нет... если измерять обычным мультиметром с + на землю на холостом, что вместо 80 вольт иногда проскакивает до 120. Вообще напряжение болтается странно.
PS поступают предложения от родных купить нормальную сварку. ELSVA в теме много месяцев как не появляется...
Последний раз редактировалось fds2002; 31.07.2020 в 13:13.
Правила форума
