Страница 132 из 141 ПерваяПервая ... 32 82 122 130 131 132 133 134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1410
  1. #1311
    Вооооот ....влага )))
    Да не будет инвертор сетевой работать нормально через УЗО . Лето , пекло , вспотевшие руки , краги , влажность за 80 , не там руками взялся и получил . Причем не однократно )))
    Я уже тут как-то писал, что не зря же аппарат щиплется током, если случайно коснуться электрода, стоя на земляном полу. Именно из-за этих паразитных утечек он и щиплется.
    А сварка через УЗО ..... ИМХО, это изврат. Априори предполагается, что пользователь знает, что сварочный аппарат - не игрушка и осведомлен в вопросах электробезопасности. Это же не стиралка и не холодильник ...
  4. #1313
    Будет - не будет.
    По ПУЭ - ОБЯЗАН.
    И работает. Например у меня.
    Вот схема электропитания, приходит по воздушке, от столба 25 м алюминий 10 кв. в счетчик с УЗО и АВ, далее в хозблок старый кабель внешне похоже на СИП 3х4 кв алюминий проложен под землей 20 м. в хозблоке свои АВ и разводится на розетки 6 кв. алюминий и освещение. От них и включаю удлинитель для разных работ: сварочник, болгарки, дрели, циркулярка, газонокосилка и проч.
Название: Дача электро.jpg
    Работает с 2014 года, никаких проблем не вижу.
    За качество надписей не пинайте, чертежи делаю под VISIO а он шрифты плохо конвертирует в jpg-файлы.
    Xort01 (01.07.2020)
  6. #1314
    Да будет так . Аминь
    Україна
    Поблагодарили 30 раз(а) в 26 сообщениях
    Цитата Сообщение от fds2002 Посмотреть сообщение
    помогите, Элсва 160и выбивает УЗО.
    когда пытаюсь варить уже установленные ворота - выбивает узо, если масса (или плюс) подключен к металлу.
    так само було на елсва-180 2019 рв. Зробив окрему розетку без узо.
  8. #1316
    Україна
    десь на форумі прочитав інше - зварювальники роблять переноску з УЗО
    Доречі, коли дома ставили газовий лічильник, зварювали інвертором, і через УЗО...
  9. #1317
    Україна
    Будет - не будет.
    По ПУЭ - ОБЯЗАН.
    в хозблоці інвертор буде працювати. Проблема коли під’єднуєш массу до заземленої констукції. В мене так було. На столі все нормально зварював, але як тільки під’єднав масу до стовбу паркана - УЗО вибило.
  10. #1318
    Вчера чисто случайно коснулся электрода, стоя во влажной обуви на цементном полу. Щипнуло. Хоть там и трансформаторная развязка. Ток сегодня постараюсь померить. Просто интересно. По ощущениям - порядка миллиампера ...
  12. #1319
    Сварка хранилась в сухом помещении, никому не давалась, под дождем не работала.
    Выяснилось, что узо срабатывает прежде всего при вибрации, ударах, иногда и просто так при сварке. Иногда все ок и можно варить несколько электродов подряд, иногда "отщелкивается" сразу мгновенно и постоянно. Если включилось и к аппарату не прикасаться - обычно работает на холостых неограниченно долго. Когда включаешь узо при включенной сварке (узо отключилось и его включаешь обратно, не трогая сварку) и узо сразу срабатывает, то внутри узо что-то знатно сверкает (там от контактной группы спецдырка наверх идет для выхода искр). Это же какой там ток идет? Зарядка конденсаторов наверное такую искру давать не может. Напомню, заземления нет.
    Не обязательно на хорошо заземленные конструкции, точно так же срабатывает на изолированную от земли 250кг створку ворот (на деревянных подкладках)
    пытался определить легкими постукиваниями, что именно влияет - не получилось, вся плата как студень шатается.
    под подозрением прежде всего трансформатор, выпаять его что-ли? изоляцию проверять не чем... есть специальный лак для пропитки.
  13. #1320
    Конструктив УЗО настолько примитивен , что из-за чисто механических вкл/откл он приходит в негодность сам по себе и требует периодической замены . Если его трогают раз в год до два года оно прослужит
